08/03/2009 #1
Placa Audiorritmica Para Motores 220v Sincronicos de efectos de iluminacion
Hola colegas ando buscando un circuito audiorritmico para controlar un motor sincronico de 220v para un efecto de iluminacion nini moon. encontre una foto pero no se ve nada ni te da ningun dato si alguien me puede dar una mano con el circuito estaria agradecido.
Avatar de alexus
Respuesta: Placa Audiorritmica Para Motores 220v Sincronicos de efectos de iluminacio
me la juego porque es un operacional conectado como filtro pasa bajos...
27/11/2009 #3
Avatar de pipa09
si no reuerdo mal, ese circuito es solo un pre de microfono con un comparador de tencion que sirve para disparar un triac el cual alimenta al motor.
Hace un tiempo habia diseñado un circuito similar con el mismo proposito.
06/12/2009 #4
BUenas, oscarsito, conseguiste el circuito para hacer lo del motor de 220v?
08/12/2009 #5
no aun no consegui nada lo tengo parado al efecto si conseguis algo seria bueno que lo compartas ya que me interesaria.Saludos
08/12/2009 #6
Avatar de alexus
oscar, armate un audiorritmico con filtro pasa bajos, y salida por triac para cagra inductiva, eso va de sobra.
08/12/2009 #7
Avatar de zeta_bola_1
sí, alexus, sí.
Buena sugerencia.
09/12/2009 #8
Avatar de alexus
nadie te da corte zeta!! yo lo arme, lo pobre, lo uso y lo recomiendo!!
09/12/2009 #9
Hola, yo tenía por ahí un circuito muy simple. De un elecret a un lm324 y de ahí a un CD4027... luego a un puente H echo con cuatro transistores para que el motor gire hacia un lado u otro con cada pulso...
09/12/2009 #10
Avatar de alexus
eso para motor dc (creo), buscalo que seria un ineresante aport dj!
10/12/2009 #11
alexus dijo: Ver Mensaje
iiiiiuuuuuuuuupiiiiiiiiii, no toy loco, por fin puedo salir del placard
10/12/2009 #12
Vengo leyendo este post desde prácticamente su inicio y todavía no entiendo que es lo que desean que haga el motor.
10/12/2009 #13
Avatar de alexus
no,no, aguantate un ratito mas que se te pasa...
10/12/2009 #14
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
la explicacion mas sencilla?? que el motorcito mueva una rueda de espejos al ritmo de la musica
10/12/2009 #15
Avatar de alexus
todo comenzo tratando de averiguar que funcion hacia esa placa (invertir el giro de un motor al ritmo de la musica). luego fuimos dando ideas que somo suplirla
(esta bien dicho??).
gracias por venir "fogo", capaz que podes darnos alguna idea...
10/12/2009 #16
.....gracias por venir "fogo", capaz que podes darnos alguna idea...
Vúmetro láser:
Un láser chino que incida en un espejo.
El espejo montado sobre el motor lineal de posicionamiento de un disco rígido que haya pasado a mejor vida..
El motor accionado por corriente, un MOSFET a la salida del audiorrítmico.
El grado de desviación es proporcional a la corriente y la corriente a la señal de audio.
El motor lineal del HD prácticamente NO tiene inercia (Comparada con otros tipos de motores)
Con un poco de maña hasta se podría implementar algún dibujo con el mismo láser.
Si alguien pregunta “Yo no dije nada”
10/12/2009 #17
Avatar de alexus
gracias fogo, pero no entendistes bien...
una imagen vale mas que mil palabras:
http://www.youtube.com/watch?v=dO124UQYQ-g
concentrate en observar solo un haz de luz, ya que los lentes dobles confunden un poco.
10/12/2009 #18
cuando vaya a lo de mi vieja voy a sacarle fotos a los efectos que tengo guardados.
de esa forma pueden ver bien algunas cositas por dentro, y tal vez, entender bien como funcionan estos equipos, que por mas que parezcan cosa é mandinga es bien pavo el tema
estoy buscando el cto que describí... en algún lado tiene que estar... ya aparecerá...
yo no ubicaba el magic moon... ahora que lo veo... alguien se acuerda del star flower? era un efecto medio parecido, con los tres lentes de colores al centro y los espejos... era alargado hacia los costados... su funcionamiento interno era como el del strobo flower.
edito porque encontré el cto.., creo que se entiende...
Ahora que recuerdo, tengo un Mushroom marca Chauvet (igual al Vertigo/a de American DJ) que gira hacia un solo lado... hace años que está así jejeje tal vez lo revise.
21/01/2010 #20
Hola, espero que de algun fruto este proyecto si no es que ya lo dio, y paso a hacer dos preguntas
1) que transistores son
2) y en la parte de la salida del IC2 1 y 2 que hay una Q que significa '?
Saludos y Suerte
Pd: (disculpen mi ignoracia ya que me estoy metiendo en la electronica y el hecho de crear luces roboticas " caseras " ).
