31/03/2011 #61
Avatar de elaficionado
Los LEDs no deben ponerse en paralelo, porque no hay 2 LEDs iguales (no hay dos semiconductores iguales), tampoco tienen un comportamiento lineal como las resistencias (focos o lamparas), ya que los LEDs son diodos, y se excitan con corriente y no con voltaje.
Si te fijas en los datos de los LEDs, siempre te dicen Vled-máx, Vled-míx, y Iled = 20mA (típico).
Como puedes ver Vled-máx o Vled-míx es el voltaje umbral del diodo, es decir cuando por el LEDs comienza a conducir la corriente, pero no se sabe que cantidad de corriente.
Es por eso que los LEDs se excitan con fuente de corriente contante. El LED cuando es excitado con voltaje, el LED debe tener una resistencia limitadora (Rled = (Vcc-Vled)/Iled-típ ).
Chao.
elaficionado.
26/07/2011 #62
Stop led
Buenos dias elaficionado, te queria preguntar sobre el esquema del stop para moto que tenes; porque en lugar de los tres diodos en serie no utilizas una resistencia de algun valor apropiado?.
Necesito saber si se puede hacer o afectaria en algo a los led.?
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
26/07/2011 #63
Uso diodos porque me evita hacer cálculos, como el de la resistencia que tú mencionas. Pero es fácil poner una resistencia. Sólo sumas las corriente de los LEDs para la luz fija, resta el voltaje de los diodos a los 12V , y la resistencia que necesitas la obtienes dividiendo el voltaje obternido entre la corriente de los LEDs (luz fija). Una vez hallado ese valor de resistencia, calculas la potencia de la resistenicia (pero usa el doble del valor calculado).
No sé si esto es lo que deseas saber.
Chao.
elaficionado.
28/07/2011 #64
Muchas gracias elaficionado, te queria molestar con algo mas; necesito hacer una fuente de corriente constante para leds de 100 mW y la corriente es de 25 mA.Queria saber si tienes algun circuito que me puedas enviar.
Muchas gracias.
28/07/2011 #65
Cuál es el voltaje que vas a usar. Cuántos LEDs emplear
25mA generalmente es el valor máximo absoluto, no es aconsejable trabajar con ese valor, los más apropiado es usa la corriente típica (20mA).
Chao.
elaficionado.
Nota: Si miras la hoja de datos del LM317 encontrarás una fuente de corriente.
07/10/2013 #66
Buenas tardes.
necesito ayuda.
tengo una moto antigua la cual se alimenta de dinamo los pilotos de freno y foco de alante
quiero poner leds en la parte trasera de freno y de posicion.
vi los esquemas pero esque la duda que me surge es que cuando esta a relenti la moto me da 6 v y cuando estoy dando gas me da 12 v
si pongo un regulador a cuanto ajusto el circuito?o no habra problema?
esa es mi duda,grax
07/10/2013 #67
Pon un regulador de 5V (LM7805)
Haces los cálculos con 5V.
Chao.
elaficionado.
08/10/2013 #68
grax por responderme.
ahora una duda,cuando este dando gas y lleguen 12 v no sufrira mucho el regulador?
el esquema puedo utilizar el que vosotros pusisteis no¿
08/10/2013 #69
La parte metálica del regulador está conectada a tierra o cero voltios. Si tu moto tiene el chasis (el metal de la moto) conectado al negativo de la batería, puedes usar este chasis como disipador de calor para el regulador.
Chao.
elaficionado.
09/10/2013 #70
que circuito me recomiendas?
ya hice los calculos pa 5 v.
27/04/2015 #71
Placa LED para luz trasera Moto
Estimados.
¿Cómo puedo lograr este destello con un grupo de leds? (Cola de led de mi moto)
Usé el circuito adjunto para lograr el ejemplo pero es inestable, el ritmo cambia después de un rato y no logro alimentar con los 12 Voltios a los leds para obtener su máximo brillo.
La idea es no modificar el circuito de los leds (no abrir el foco) y trabajar sobre la señal del positivo para conectarse directamente en el conector de las luces.
Tipo de Archivo: jpg Flashing Headlight For Motor bikes Circuit Diagram.jpg (29,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
27/04/2015 #72
Avatar de djwash
No se ve el video...
28/04/2015 #73
no puedo poner el link directo, pero se puede entender la direccion
28/04/2015 #74
Avatar de djwash
La inestabilidad se genera conectado a la moto?
Yo usaria un 4017 y un 555, con el 555 le das la velocidad al flasheo, al 4017 conectas el transistor de potencia para los led, en la salida 0 y 2 con un diodo 1N4148 cada una al tr, la salida 5 la mando al reset. El TR podria ser tranquilamente un 2N3904 o 2N2222, a menos que tengas led de potencia pero es raro que usen esos led en luces traseras, generalmente usan de 20ma..
Si te das una idea podrias realizar el circuito tal cual te lo describo y hacer pruebas, si te parece chino lo que te dije despues te paso un esquema asi probas..
Recorda que ni en la moto ni en ningun vehiculo tenes 12V, siempre es un poco mas...
28/04/2015 #75
Gracias por responder, la inestabilidad es sin conectarlo a la moto.
La verdad... entiendo ligeramente la idea...asi k es como japones!
voy a probar de traducir lo que me dijiste pero agradeceria tu ayuda con el esquema.
Se que es un poco mas de voltaje, por lo que pretendo usar un LM7812.
Actualizacion:
Hice esto... creo que es la traduccion de lo que me planteaste. Si es asi... no me sirve :(
debido a que no deseo intervenir los leds, o el circuito de ellos. Necesito intervenir la alimentacion que reciben en el conector (3 contactos) en donde el cable morado es la señal positiva de 12 volts.
Tipo de Archivo: jpg Intento.jpg (46,8 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150429_014245667.jpg (54,2 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150429_014332190.jpg (70,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
30/04/2015 #76
Avatar de djwash
Modifica el circuito para que tenga la salida de 12V que necesitas, eso en la parte de transistores de salida.
No necesitas regular los 12V porque ambos IC soportan mas voltaje que el presente en la moto.
30/04/2015 #77
ahi me perdi... puedes graficarlo.
07/06/2015 #78
Avatar de djwash
polaco19 dijo: Ver Mensaje
Y que paso probaste? Lograste algo? Cambia la configuracion de salida de los transistores, para que salga el positivo que necesitas.
