15/11/2006 #1
Como podria aumentar el alcanze de este infrarrojo?
Como podria dale mayor alcanze tendria que modificar este emisor? o tendria que modificar el receptor¿?
15/11/2006 #2
HOLA QUE TAL!!!
AÑADE MAS DIODOS Y REDUCE EL VALOR DE R3 A 2K2
15/11/2006 #3
Avatar de capitanp
otro consejo
_Aumenta el valor de C2 , fijate que la red que forma C2 ,IR ,R2 ,Q1 estee lo mas proxima posible
_quizas unos colimadores
Avatar de Apollo
Hola ZnArF:
Según los datos del Datasheet del transistor 2N2222, soporta tranquilamente hasta 800 ma de corriente de Colector a Emisor, y hasta 40V.
En la juntura Base Emisor, puede soportar hasta 200 ma y 5V.
Con estos datos y la resistencia de tu emisor infrarojo (sacala midiéndolo o de su Datasheet), puedes saber cuántos diodos más puedes poner para que te de más alcance.
Normalmente ponen los demás diodos en series de 2 o 3, y esas series en paralelo con más series, hasta llegar a la corrient límite del transistor o que te de la distancia necesaria.
Claro, a mayor corriente de consumo, el transistor va a calentarse más, debes montarlo en un buen disipador de calor.
Espero y te sea útil esta información.
Un saludo al foro
16/11/2006 #5
otra forma es que al receptor le acoples un receptor de ir para television estos tienen mayor sensibilidad, es decir ponle el receptor de un televisor y tenbras varios metros de alcance.
16/11/2006 #6
Avatar de Randy
una parabola, como la que usan las lamparas, segun... todo lo que entra se refracta al foco, así que pones el (o los ) emisores y el ( o los) receptores dentro de una parabola y que el....
ya me di a entender, imaginate, lo pones mas diodos, le cambias el transistor, y una celula fotoreceptora de IR, y una parabola, shhhh mucho alcanze tió
Avatar de fdesergio
Colaca la resistencia R2 de un valor de 2.2 ohmios, y colocas unos dos leds, mira un circuito de un control remoto y te daras cuentas que asi funciona, chauuuuuuuuu
