29/04/2013 #1
POLIMETRO ( diseño )
Quiero realizar un proyecto, el cual será un medidor de:
Resistencias
Capacitores
Inductores
Voltímetro
Frecuencímetro
Para dicho proyecto utilizare un pic (el código fuente, hex y esquema serán libres), por ello pido la colaboración de todos vosotros.
Compilador que utilizare será proton y simulación en proteus.
En este primer post actualizare todos los progresos que se realicen.
---------- Actualizado después de 29 minutos ----------
El micro a utilizar será un 16f876 (igual se cambiara).
Me basare en un divisor de tensión para calcular las diferentes resistencias, con la ayuda de adc del micro.
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisor_de_tensión
Conoceremos el valor de R1 (100 ohmios) y calcularemos R 2.
29/04/2013 #2
carptroya, exisen muchísimos polímetros(multitester) en el mercado.
Si lo orientas hacia mediciones no tan comunes como 10KV(para cercas electricas) y/o 25KV(para chispas de encendido automotriz) marcarias una ventaja comparativa.
Otra característica importante y distintiva son las mediciones de resistencias muy pequeñas del orden de mOhms y Ohms para bobinados de trafos y motores.
Si tu tester mide amperajes de varias decenas de amperios :20A,40A,......100A es otra característica que lo distinguiría como instrumento.
Saludos y suerte!!!
29/04/2013 #3
si existen muchisimos
pero son malos y no reparables
o
son buenos , caros y no reparables
aca Multi tester para taller: Super Probe Plus
y aca http://heli.xbot.es/wp/?p=40
el problema solo mide hasta 25V cc
no mide A
y tiene un solo boton
29/04/2013 #4
Te sería mas barato reemplazar tu multitester por una lámpara automotriz de 24Vdc , sacas el Voltaje por el brillo.
29/04/2013 #5
Avatar de Nuyel
analogico dijo: Ver Mensaje
Y su terminal de batería es un resorte donde la puedes conectar al revés y quemar lo por que no tienen protección
30/04/2013 #6
OHMETRO
Primero agradecer vuestras opiniones.
Opamp este multimetro nace por la necesidad que tuve en otro proyecto de medir voltaje, corriente y rpm(telemetría).
La escala de los valores era pequeña. 12v,15 amp y rpm 15.0000.
Como el código es y será abierto se podría ampliar a las necesidades de cada cual.
Por ejemplo ya que comentas sobre el amperímetro de un rango de 100 amp. Adjunto pdf de unos sensores (como veras es fácil de implementar).
Seguimos con el óhmetro.
Porque utilizo R1=100 ohmios ¿????
Como quiero utilizar resistencias de ¼ W y la tensión para alimentar al pic es 5 voltios aplico la formula:
I=W/R…….0,05 Amp…………aplicando ley de ohm………….R=V/I………….100 ohmios.
Utilizo el adc(10 bits) del micro con Vrf interna 5v. La tensión aplicada en el divisor es de 5V.
El error que obtengo al medir una R=0.1 ohm……..es de…0.00216 ohm.
Todo ello en el simulador.
Tipo de Archivo: jpg RESISTENCIA...0.1.jpg (53,6 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: pdf sensores corriente.pdf (636,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
30/04/2013 #7
Avatar de Basalto
Lo mejor es que para tener la mayor precisión utilices una red de resistencias. Haces una primero medida con una resistencia de alto valor haces la medición con el CAD, si el valor es muy pequeño activas una segunda resistencia con un valor inferior y así hasta que la medida es buena.
Un saludo
30/04/2013 #8
Basalto esa es la idea que estaba barajando, crear una red de tres(tantas como se necesite), tomar el valor con el adc y que el micro tomase la que mejor se adapte para medirla(se podría hacer con conmutador de varias posiciones, pero prefiero no tener que hacer nada mecánicamente).
Como este apartado está a punto de ser concluido sigo avanzando en el sof.
Para moverme en las distintas pantallas utilizare dos pulsadores, uno será un reset para la siguiente medida y el otro cambiara el componente a medir (resistencia,voltios,condensadores….)
Dejo simulación y códigos.
Tipo de Archivo: jpg condensadores.jpg (56,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resistencias.jpg (56,2 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg voltios.jpg (56,2 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: rar OHMETRO_30-4-13.rar (80,9 KB (Kilobytes), 5 visitas)
