14/04/2008 #1
pong (analogico) en osciloscopio
Soy estudiante de 3er semestre de ingeniería electrónica y como proyecto final para la materia análisis de circuitos tenemos que diseñar al famoso juego de pong (tenis, dos raquetas y una pelota) para jugarlo en el osciloscopio.
Mis conocimientos de electrónica son muy limitados por ahora, es por eso que cualquier consejo o idea de cómo hacerlo será muy bien recibida.
Las especificaciones para el juego son varias:
Se debe jugar en el modo XY del osciloscópio. Debe tener dos "raquetas" (lineas) a lado y lado para que rebote la bola. (Debe ser una bola (circulo), no un punto). La bola también debe rebotar en la parte superior e inferior de la pantalla del osciloscopio. Debo elaborar un control por cada raqueta. el circuito debe ser únicamente analógico, con solo elementos pasivos... con solo resistores, condensadores, amplificador operacionales... y se debe utilizar la menor cantidad de generadores de ondas.
19/04/2008 #2
ni una idea, alguien enserio, cualquier aporte sirve, porfavor
28/10/2009 #3
Respuesta: pong (analogico) en osciloscopio
el problema que tendrias es hacer volver el punto de la pantalla eso lo podes hacer con un oscilador.. todo en el modo x-y en el osciloscopio.. yo recien empiezo a usar el osciloscopio.. que decis con esta idea?
28/10/2009 #4
Avatar de capitanp
no sera tenis for two el juego que queres hacer con componentes discretos
http://www.youtube.com/watch?v=s2E9iSQfGdg
el pong lo veo un tanto dificil
un ejemplo
http://www.evilmadscientist.com/article.php/tennis
el esquematico original anda por la red
