20/04/2011 #1
Es posible crear este tipo de interruptor?
Saludos, estoy trabajando en un proyecto y necesito saber si es posible hacer un interruptor en el cual mientras haya una corriente externa a lo que se quiere interrumpir se cierre el circuito, y que si no hay ninguna corriente lo abra. No tengo mucha practica en el electronica, agradeceria toda la ayuda posible.
20/04/2011 #2
Avatar de Electronec
¿Que tipo de corriente? Valor.
Aunque la pregunta sea sencilla hay que explicarse a fondo.
Porque no será la de un rayo.
Avatar de arrivaellobo
¿Y no te vale un relé?
20/04/2011 #4
Realmente no tengo conocimiento de la corriente de momento, lo que intento hacer es una interfaz cerebro-computador con un teclado. La idea es simple, los electrodos captan una señal neuronal que luego es amplificada y regulada para que active el interruptor juntando los contactos en la tarjeta del teclado.
Lo que quiero es conocer como hacer/conseguir el interruptor, sea de transistores o un relevador para que se active a una determinada señal, que supongo será variable por estar amplificada.
Gracias de antemano.
