29/11/2007 #1
Es posible? Rele con entrada intermitente y salida contínua
Hola a todos.
Estoy buscando un relé que permita mantener un circuito cerrado cuando es activado por una señal intermitente.
El circuito en cuestión es para activar una bomba de un coche mediante un "shift light" que se ilumina fijo cuando se llega a determinadas revoluciones del motor y si no se cambia de marcha y te mantienes por encima de esas revoluciones empieza a parpadear.
Quería sacar corriente de la alimentación de la bombilla pero se me presenta el problema de que cuando empiece a parpadear haga lo mismo el relé, y no se si los hay que permitan entrada de corriente intermitene y se mantengan con la posición excitada, o si se puede añadir elementos al circuito que conviertan esa señal pulsante en contínua.
Muchas gracias por su ayuda
Un saludo
29/11/2007 #2
Avatar de ciri
Sugerencia..
EL relé, va a ser lo mismo que la señal, abrir y cerrar, aparte, los relé están calculados para un número determinado de maniobras.. por el gasto que tienen los contactos al abrir y cerrar, todo esto porque son mecánicos..
Por lo que al abrir y cerrar, con una señal intermitente la vida útil de ese relé, no es para mucho.
Habría que acompañar al relé con algun otro circuito electrónico.
Por mi parte, creo que sería mas fácil, hacer un cableado y sacar tensión de otro lado.
29/11/2007 #3
Gracias por tu ayuda, lo único que necesito sacar tensión del shift light porque es el único mecanismo que abre o cierra por número de rpm, que es lo que me interesa, para que la bomba sólo funcione de manera contínua y no intermitente por encima de ciertas rpm
Un saludo
29/11/2007 #4
Rectifica la onda (Si tiene niveles negativos, claro) y filtrala con un condensador. Asi puedes convertirla en señal continua. Eso si, el condensador sera del tamaño de un puño, mas vale que aya espacio
29/11/2007 #5
Poniendo un condensador en paralelo con el relé no funcionaria?
29/11/2007 #6
Muchas gracias,
pues no sé muy bien cómo va, si puedes explícame los efectos que tendría un condensador, supongo que habría que calcular la capacidad y eso para que no se quede dando corriente demasiado tiempo, no?
Por favor explícame un poco que no entiendo mucho del tema la verdad
Un saludo
29/11/2007 #7
Avatar de Dano
Es necesario que cuando bajan las RPMs la bomba se apague en el mismo instante, porque si es así, la solución del condensador no te va a funcionar ya que quedará cargado por un tiempo.
Gracias Dano,
¿Tendría también alguna demora desde que hay corriente hasta que excita al relé?
Un saludo
29/11/2007 #9
Avatar de Dano
javi174 dijo:
Gracias Dano,
Un saludo
No debería.
¿De qué capacidad debería ponerlo? Corriente 12v poca intensidad pero no sé cuánta
Muchas gracias
02/12/2007 #11
Relé intermitente
Hola amigo, prueba con este circuito.
Tipo de Archivo: jpg intermitente_198.jpg (39,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
02/12/2007 #12
Mira este post, acabo de publicar algo
Tu esquema esta casi bien (A mi gusto), habria que agregar una resistencia en serie con la bobina del relee para aumentar el tiempo de descarga del capacitor y otro diodo anodo con anodo y catodo a la bobina
http://www.forosdeelectronica.com/post-79517.html#79517
02/12/2007 #13
Rele intermitente
Si Fogonazo, realmente no coloco los diodos en paralelo con las bobinas, porque se entiende que deben ir siempre, pero... reconozco que no todos lo saben.
Además requiere de capacitor muy grande y dependerá tambien de la frecuencia del intermitente.
Respecto a la resistencia en serie con la bobina del relé, es buena idea y emplear un rele de menor tensión, 6V por ejemplo.
Tambien podría dispararse un 555 (monostable) con la caida del intermitente de manera que el tiempo corresponda con el intervalo del intermitente. ¿Se entiende?.
Suerte y saludos
02/12/2007 #14
Avatar de elaficionado
Las sugerencias de gabrielg, las he plasmado en el siguiente circuito.
Al circuito que ha sugerido se le agrega un relay de 6V, diodo zener de 6V, un par de condensadores de gran capacidad.
Chao.
elaficionado
Tipo de Archivo: jpg intermitente_199_183.jpg (19,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
03/12/2007 #15
Muchísimas gracias
Quisiera saber si el circuito también funciona si la corriente se presenta también de forma contínua (una pregunta un poco tonta, pero tengo que asegurarme porque no sé mucho del tema).
Podrían decirme los valores para los diodos, resistencias y condensadores para una corriente de 12V y usando un relé de automóvil?
Muchas gracias de nuevo por su ayuda
Un saludo
