29/04/2011 #1
ayuda con potenciometro
buen dia tengo una duda e estado buscando y si e encontrado informacion pero no me queda clara la idea asi que preguntare directamente mi problema. tengo una pistola de calor ala cual le quiero regular el ventilador tiene un interruptor que es apagado bajo y fuerte y en la parte de atraz regula el calor 1-6 el problema es que el ventilador es muy fuerte y me gustaria regular su velocidad asi que intente hacerlo yo mismo con un potenciometro pero no me a quedado les pongo una imagen de lo que tiene el motor y si me pudieran orientar de cuanto tiene que ser el potenciometro y como pudiera hacer las conexiones el motor es de corriente directa 17 volts
29/04/2011 #2
Si el motor es de 17 Volt , entonces falta algo en ese circuito
Mejor pone el diagrama COMPLETO
Saludos !
29/04/2011 #3
si de que le falta le falta solo que crei que esa era la parte importante aki pongo dos imagenes una de como es y otra de como conecte el cuadro es el interruptor que creo que es como una resistencia el circulo es un circuito integrado con un potenciometro pero no puedo ver las conecciones el pentagono es la resistencia
jajaja se me habia pasado
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (57,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Sin título - copia.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 27 visitas)
29/04/2011 #4
Avatar de Vin
Estás intentando pasar toda la corriente que consume el motor por el potenciómetro? O como va eso? No termino de entender el esquema...
29/04/2011 #5
lo k kiero es regular la velocidad del ventilador y crei que con un potenciometro lo podria hacer y segun a lo que yo entendi asi ivan las conecciones jajaja k al parecer por como dices las cosas a de estar mal
29/04/2011 #6
Avatar de Vin
El potenciómetro no puede NI DE LEJOS por si solo regular la velocidad del motor. Usa el buscador que hay muchísimos temas sobre regular motores.
Avatar de DJ DRACO
Como dice Vin, el potenciometro solo estara como resistencia variable generando un divisor resistivo que al variarle la tensión al motor este varia su velocidad....pero toda la potencia del motor pasará por el potenciometro y este se va a quemar de una
ese potenciómetro puede variar la corriente de base de un transistor bjt para que éste a su vez sirva de variador de velocidad del motor...
todo esto si es un motor chico...si es más grande hay que hacer una etapita de potencia.
29/04/2011 #8
podran decirme que elementos necesito y si me pudieran decir las cantidades se los agradeceria mucho
29/04/2011 #9
Yo te consejaría que utilices un regulador de voltaje variable como el LM317 para que puedas regular la cantidad de voltaje de alimentación del motor a través de un potenciometro, existe muchos circuitos que encontraras en los foros.
29/04/2011 #10
Avatar de electromecanico
con que alimentas los 17 volt tenes un transformador??? de la linea de red o enchufe en la pared,,
30/04/2011 #11
enchufe en la pared
30/04/2011 #12
Avatar de Vin
Me parece que ese tipo de aparatos rebajan la tensión como en un secador de pelo, usando la propia resistencia de nicromo para reducir el voltaje, quizá me equivoco.
Puedes hacer lo que dice osmantigre y si te quedas corto de potencia poner algún transistor de potencia, como el TIP2955.
0greco0 dijo: Ver Mensaje
enchufe en la pared
solucion rapida y economica pone en serie con la alimentacion de red antes del transformador que alimenta el motor un dimer para iluminacion los que se compran en las casas de electricidad entendes?? cuales
30/04/2011 #14
si entiendo aunk creo que probare con este que encontre solo kitare la resistencia de 1k y lo conectare entre el motor y el rectificador
Tipo de Archivo: png fancoolercont.png (19,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
01/05/2011 #15
Avatar de Vin
Acuérdate de ponerle un disipador a ese LM317 o va a quedar frito. Y estás seguro que el motor no consume más de 2A?
01/05/2011 #16
Avatar de DJ DRACO
He intentado y jamás he podido comprobar que un dimmer de luz baje o modifique la tensión de un transformador...
supongo que se debe a la variación del ángulo de disparo lo cual no afecta la tensión de pico de la onda de tensión...y como el trafo se basa en eso, creo que no funciona.
las luces disminuyen porque les falta potencia (la integral debajo de la curva de la onda de tensión) pero no por disminución de tensión...
creo
saludos.
01/05/2011 #17
Disculpen -y quizá es ocioso lo que diré, pero hasta ahora nadie lo ha mencionado- pero yo pensaría con cuidado las cosas, ya que la pistola de calor tiene una resistencia por la que circula el aire y ésta está tarada para un determinado caudal (aún a la mínima velocidad de fábrica) si bien tiene un variador de temperatura. Al funcionar el motor a menores revoluciones hará circular un menor caudal y deberemos llevar cuidado a la hora de regular la temperatura, ya que trabajaremos fuera del margen de diseño.
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
creo
saludos.
si que lo regula si se usan en dicroicas con transformador y la intensisdad luminica baja solo le tenes que poner un consumo
01/05/2011 #19
Volviendo un poco al tema, 0greco0 te recomiendo que pongas mas de un LM317 para regular el caudal de la pistola de calor, yo la he usado a 10V en el motor y a la resitencia no le pasa nada, lo que si te recomiendo que no le quites el dimmer para que tengas control sobre la resitencia tambien...........
Un ejemplo del regulador con el LM317 en paralelo es el que publicó el compañero jona aqui te dejo el link........
Fuente con lm317 en paralelo.
Para alimetar el motor usa un transformador a la toma de corriente puede ser de 18V a 2 amp, calentara un poco pero no demasiado.......
En la pistola de calor usa una parte de la resitencia de nicromo para regular el voltaje y asi obtener los 17V...... lo cual lo vas a eliminar para poner esta modificacion............
Espero se haya entendido............
Saludos y suerte.......
01/05/2011 #20
jouleglez
el compañero conoce del tema me parece que es la ayuda mas acertada
