06/10/2010 #1
potenciometro con transistores
Hola, estoy tratando de hacer un potenciometro de alta potencia que debe variar entre 100 ahms y 2k ohms. Estaba probando con un arreglo de transistores, resistencia y un potenciometro pero siempre obtengo algo lejos de lo que necesito. El dispositivo no debe tener terminales de polarizacón, se debe polarizar con la misma corriente de la salida y la resistencia total la estoy tratando de ajustar con potenciometro normal pero despuès lo tengo que reemplazar por un VCR por ende no debe tener un amplio rango de variación. El problema es que estoy trabajando desde cero porque no he encontrado material que hable de algo parecido, así que me gustaria escuchar algunos consejos o me digan donde puedo informarme.
08/10/2010 #2
Respuesta: potenciometro con transistores
Mmmm.. Y porque no comprar un pot. Normal?
Ademas, tendria un uso especial ese potenciometro fabricado?
08/10/2010 #3
Con transistores lo veo complicado, en todo caso con un operacional.
09/10/2010 #4
Avatar de cosmefulanito04
Con un FET o Mosfet podrias si lo usas en la zona lineal:
http://graffiti.virgin.net/ljmayes.mal/comp/vcr.htm
09/10/2010 #5
Avatar de pepechip
Puedes utilizar varios reles
09/10/2010 #6
a ver no entiendo que seria de alta potencia que manejarias a traves del potenciometro gran corriente???? que es lo que tenes que regular existen potenciometros de alambre o tambien variac que vienen en base de porcelana por ahi eso te sirve
09/10/2010 #7
Avatar de fdesergio
Se llama carga activa, alguna vez vi una com mosfet trabajando en la zona ohmica, pero no tengo el esquema, busca en la red, chauuuuu
11/10/2010 #8
Avatar de fdesergio
Saludos aca encontre uno, espero te sirva, chauuuuuuuuuuuu
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/reostato.htm
