07/04/2012 #1
Precision del xtal para chip RF receptor
Hola,
igual la respuesta a la pregunta es muy simple pero no tengo ni idea.
Estoy haciendo un sistema remoto de monitoreo de temperatura. Es por RF y el chip receptor va a usar una frecuencia de 433.92MHz, y para ello necesito un XTAL de 6.7458MHz.
No encuentro ninguno de esa frecuencia que sea THD.
Mi pregunta es, que podría hacer para conseguir esa frecuencia de alguna otra manera?
se que para que pueda haber comunicacion entre emisor y receptor tienen que tener la misma frecuencia, pero podria coger otro xtal que se acercara a esa f?
Gracias de antemano!
07/04/2012 #2
Avatar de miguelus
Blu dijo: Ver Mensaje
Hola,
Buenas noches.
Quizás mi pregunta es algo ingenua pero la tengo que hacer ¿Qué relación hay entre 433.92Mhz y 6.7458Mhz?
Sal U2
08/04/2012 #3
Perdon por la falta de datos...
para poder transmitir a 433.92MHz la frecuencia del oscilador debe ser de 6.7458MHz.
Uso el MICRF007 como receptor.
08/04/2012 #4
Avatar de chclau
Una manera de lograr esa frecuencia con un cristal de otra frecuencia es intercalar un PLL.
08/04/2012 #5
Avatar de miguelus
Buenas tardes Blu.
Gracias por la aclaración, después de leer el Data Shee de ese Receptor ya comprendo el porqué de esa frecuencia tan poco normal.
Al ser una frecuencia dedicada para ese Módulo Receptor quizás el fabricante del mismo disponga de el.
Otra posible solución sería encargar la fabricación de un Cristal a esa frecuencia.
Supongo que en UK hay fabricantes de Cuarzos que trabajan bajo pedio.
Al ser una transmisión de datos en 433.92Mhz, ¿has tenído en cuenta utilizar uno de lo muchos receptores de datos en esa frecuencia?, por ejemplo este de la casa Aurel.
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf RX Aurel.pdf (517,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
08/04/2012 #6
Gracias por las soluciones.
Resulta que es mi PFC y no puedo encontrar un xtal a esa frecuencia y que sea thd, por eso me interesaba saber si podria conseguir esa frecuencia, por que dudo que funcione a otra. Suponiendo que el proyecto funcione...jeje.
