21/09/2010 #1
Pregunta Interruptores Artesanales y Simples
Hola estoy haciendo un experimento y trato de hacer lo más posible con los materiales que ya tengo pero necesito conectar 2 cables a la vez (tengo entendido que se llama interruptor de polo doble) pero intente hacer esto
Si no se nota es un fierro en forma de helice movil que conecta los 2 polos a la vez (no me funciono)
Que otros interruptores faciles de hacer con materiales tan comunes como cable alambre clavos y esas cosas. Dibujos plis
21/09/2010 #2
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: Pregunta Interruptores Artesanales y Simples
un tateti??????????
4 clavos y dos tiras de metal,alguna chapita de lata de cerveza o gaseosa (2 chapitas)
imagenatelo
mira como estan construidas las llaves de bombeadores,calefones cortadoras de cesped,
21/09/2010 #3
mirando como funcionan lso interruptores comunes podras descubrir como hacer uno .
en verdad es un trabajo de presicion y al cuete, ya que nunca lograras algo similar a loq ue te cuesta uno ------------por unos pocos pesos.
te dare en el dibujo una idea.
pero por otro lado quizas , si tenes ganas de jugar puedas armarte algo artistico, disilulado en otra cosa, para que no parezca un interruptor, lo tipico es disimular un interruptor cuando se abre o cierra una puerta, hay artesania y arte en eso., pero en general todos disponemso de interruptores comerciales.
busca loque se llaman swirchs o microswitchs .
edit:
y si quisieras hacer un interruptor multiple y no lo conseguis >>>> microswich activa rele multiple y listo .
Tipo de Archivo: jpg botella.JPG (44,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
21/09/2010 #4
No podes hacer que los conductores rojos se toquen !!!!!!!!!!
Pone un clavo de eje , en él clavado un corcho o tapita de plastico de gaseosa y ahí atravesas tus dos conductoes rojos cruzados pero sin que se toquen.
Saludos !
22/09/2010 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
A se me olvido decir que no es un fierro son 2 cables de cobres uno arriba de otro con su recubrimiento si se lo que pasa si uno los polos.
Gracias Fernandob por la idea aunque pensandolo bien mejor me compro un interruptor
17/06/2011 #6
Avatar de Luigiman
interruptores
Mi inquietud es por los interruptores que uno coloca en pre y amplificadores: son una fuente de ruido desde el encendido hasta el funcionamiento normal, aislamiento de señal.
Me gustaría usar relés mecánicos o semiconductor y con algún enmudecimiento al pulsar o activar algún interruptor, pregunto a los sabios del foro sobre algún circuito en este sentido.
Gracias de antemano
18/06/2011 #7
Luigiman
podes usar el cd 4053 es un interuptor/comnutador de señales analogas ,audio,video etc ,muy bajo nivel de ruido
tambien esta el cd4066 pero para mi gusto es mejor el cd4053 es mejor ,son ic muy economicos
este esquema tiene stby pero de igual manera es un ic de muy facil implementacion
http://www.electronics-circuits.com/...tandby-cd4053/ de ay la imagen que no se ve
saludos de su majestad
PD;
bueno no es un interruptor pero puedes usarlo igual como interruptor,solo pon la patita de salida (la que no uses a chassis con una resistencia de 10 k )
