#21 |
voy a provar a ver si me funciona total son muy pocos componentes y los tengo todos
#22 | |
Re: Pregunta sobre caja de toques
¿Dónde vives? |
#23 |
#24 | |
Es bastante simple el circuito, ya lo expliqué antes:
Tal vez te sea dificil darte cuenta al principio, pero una vez que te das cuenta vas a ver que es muy claro el funcionamiento. Te lo trato de explicar "más despacio": Cuando se prende el circuito, el transistor conduce y manda un pulso por una mitad del secundario del transformador (acordate que acá el secundario se usa como primario). Cuando pasa esto, se genera un pulso en la otra mitad del secundario que hace cortar el transistor. Cuando ese pulso se acaba el transistor vuelve a conducir, y se repite todo el ciclo de nuevo. Saludos. |
#25 |
Oye DriX me podrias ayudar... como puedo hacer que el choque electrico sea mas fuerte? ... agregando un transformadorr de mas voltaje, de mas corriente... ?
Gracias |
#26 |
Podés probar con un transformador de menor tensión (3+3v quizá), un transistor más grande, sacando por completo P1, y variando el valor de R1.
Saludos. |
#27 |
Puede fabricarse, este circuito, sin el tap central ?
#28 |
Para nada.
¿De dónde sacarias el feedback? |
#29 |
como puedo mejorar el rendimiento de las pilas? . Costrui el circuito y en 30 minutos la pila de 9v se bajo hasta 2v
#30 | |
Me interesa el circuito que planteas pero... no se quemaría el eliminador de corriente que ponemos a 6 V ? Gracias |
#31 |
mi pregunta es...
si lo conecto a una chapa (cerradura para puerta) esta daria toques continuos si una persona tocara la chapa hasta que la suelte ? Gracias! |
#32 | ||
Lo que yo digo es que no es recomendable hacer el aparato con la toma por eliminador de corriente. |
#33 | |
Si quieres provocar daño, entonces conecta al conejillo de indias a la red.. :evil: Ni se te ocurra! ésto ultimo es broma. |
Última edición por CRONOS1970; 03-sep-2009 a las 18:02 |
#34 | |
Pero ojo, en las rejas electricas para seguridad, debes colocar por ley un letrero de advertencia de descarga eléctrica. sino lo haces te puedes meter en lios. En el caso de la chapa, puede que sea igual. En cuanto a la caja de toques, tu consientes que te den toques, lo cual significa advertencia previa.. |
#35 |
Gracias CRONOS1970
pero ps.... ese asunto de que tendrian que estar descalzos para que les den toques pues no es muy eficaz... como le podria hacer para que solo con tocar la superficie de toques? sin que tengan que estar descalzos gracias! |
#36 | |
La cuestión aqui es, el circuito funcionará como una cerca electrica de casi 15000 voltios segun primario y su correspondiente voltaje. Y si además tiene un multiplicador de voltaje es posible que alcances ese potencial de voltaje que te comento. No obstante, como dije antes, tendrias que colocar un letrero de advertencia de descarga electrica por alto voltaje, pues las leyes así lo solicitan. Si alguien que sepa leer los simbolos de advertencia y el texto de precaución o peligro de descarga eléctrica, toca la chapa, puerta o reja, te aseguro que no le quedarán ganas de volver a hacerlo; y así, la victima no tendrá modo de demandarte. Te envío el siguiete circuito, espero que sea útil. (ojo, la chapa, puerta o reja deberán estar aisladas de tierra física, sino, no funciona... "Zaaaaz" |
#37 |
Upsss...! tavv555, ¿Cuantos años tienes?
#38 |
ps.. muchas gracias!
y ps.. de la edad Cronos1970 no te preocupes estudio electronica y soy responsable hasta luego |
#39 |
Respuesta: Pregunta sobre caja de toques
Hola a todos.
Unas preguntillas. En España es imposible conseguir un transformador 120/12 porque la alimentación de red es de 220. Por este motivo lo que se puede encontrar son transformadores 230/12 de 800mA. ¿Como afecta el cambio de transformador, al cambiar el de 120/12 500mA por uno 230/12 800mA? Otra pregunta, ¿que diferencia habría entre usar un transformador 230/12 500mA y uno 230/24 500mA? Creo que lo que habría que hacer es usar un transformador 220/24 500mA, porque lo importante es la relación de espiras, que sea la misma. A mayor relacion de espiras mayor voltaje pasará por el cuerpo y por tanto mayor corriente, ¿no? Muchas gracias. |
#40 |
no entiendo
hola que tal me anime a colocar mi inquietud...... hice una cajita de toques pero cuando lo activo, un lado de los electrodos es mas fuerte que el otro alguien podria decirme que esta sucediendo???????
y ya que estamos por aca.. cuando le pongo una pila de 9 volts de las cuadradas, el transformador emite un sonido mas fuerte conforme le voy aumentando en el swicht, en los electrodos no hay salida de voltaje. y tambien hice otra cajita de toques. a este le puse un potenciometro con swicht integrado de 100k y la salida de los electrodos solo en uno de los electrodos hace las descarga.... help me |
