15/03/2011 #1
Una pregunta con un timer
Hola, que tal. Yo se que para que se prenda y apague un led necesito un astable, no?.
Bueno, mi duda es: Quiero que mi led este apagado por 60 segundos y se quede prendidio, como hago eso? Alguien me podria decir que tipo de circuito debo usar?
15/03/2011 #2
Avatar de betodj
En monoestable supongamos que: TH=60 s. pon a la salida del 555 un transistor o más.(esta accion lleva al transistor a saturacion o corte (PNP o NPN) apagando el led 60 segundos).
2da opcion. pones a la salida del 555 un inversor TTL o CMOS (o alguno de open-collector)(ojo. con la compatibilidad de niveles logicos)
3ra. " calculas el ciclo de trabajo TH +TL de acuerdo a como quieras conectar el led en la salida.
PD. Experimenta y aplica tus conocimientos basicos de electronica (analogica y digital)
Un saludo...
15/03/2011 #3
Avatar de ciri
Creo que puede ser un poco más fácil de lo que dice betodj...
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1197437207
15/03/2011 #4
Gracias por las respuestas, realmente me sirvio
15/03/2011 #5
Puedes usar un timer como el 555, graduarlo para que este apagado el tiempo que quieras y luego cuando cambia a prendido le pones un scr y listo ya no se apagará
16/03/2011 #6
Avatar de betodj
betodj dijo: Ver Mensaje
En monoestable supongamos que: T=60 s. pon a la salida del 555 un transistor o más.(esta accion lleva al transistor a saturacion o corte (PNP o NPN) apagando el led 60 segundos).
es decir: (figura anexa).
PD. es buena idea lo del scr que comenta espilco95
Tipo de Archivo: jpg led1.JPG (27,7 KB (Kilobytes), 12 visitas)
16/03/2011 #7
Betodj , ese transistor está de más , la salida del 555 es un push pull casi rail to rail y que puede perfectamente manejar un led.
Además podés conectarlo entre salida y masa , o a +Vcc según convenga
Saludos !
