13/06/2009 #41
Avatar de cuervokbza
Bueno.... la verdad que no sé mucho de diseño....el circuito lo logré, con un poco de investigación, mucho protoboard y la verdad que anda bastante bien....
lo del carrito solar: -si tu problema es el consumo, te digo que consume en total 70mA (una miseria) con el relé activado!
si tu problema es el tamaño del circuito t recomiendo que pruebes montarlo con componentes SMD y saldrá bien pequeño (yo lo estoy haciendo con componentes comunes y la placa que diseñé es de 5cmx7cm)
cualquier cosa pregunta... voy a estar atento...
PD: me parece que si simplificamos el circuito, comprometemos la fiabilidad (se escribe asi?)...asi que no recomiendo quitarle cosas...
14/06/2009 #42
Con respecto al proyecto de leds con carrito solar
muchas gracias......si tienes razon en cuanto a simplificarlo....será una buena idea y lo probare muchas gracias
ahora tengo otra duda es que el profesor para el que tengo que entregar el proyecto me dijo que es muy complicado para chavos de nuestra edad (curso 2do de preparatoria) entonces quisiera saber si hay la posibilidad de que me ayudes con algun proyecto innovador pero "sencillo" se podrá?
de antemano gracias
15/06/2009 #43
hola a todos! soy nuevo en esto pero me intereso este proyecto, asi que me puse a buscar un poco y encontre un archivo pdf con 34 proyectos entre los cuales encontre uno que es un interruptor activado por sonido es el no. 22 les dejo la pag. para que lo observen.
http://www.scribd.com/doc/2893262/34...de-Electronica
espero haber ayudado en algo!
02/07/2009 #44
Hola a todos, les comento que arme el circuito de cuervokbza y no lo logre hacer andar bien, nose se hare hecho algo mal. Se encencia con mucha sencibilidad y no lo lograba apagar.
Por otra parte, hice el de la reviste Cekit que lo subieron unos post atras, y anda muy bien,
ahora estoy tratando de armar el circuito el Electronic Workbench para despues tratar de hacer el PCB,
apenas lo termine lo subo,
voy a subir a continuacion el diseño que hice en express pcb para que le echen una ojeada y tal vez me comenten si tengo al gunos errores
Tipo de Archivo: pcb vox_232.pcb (10,4 KB (Kilobytes), 402 visitas)
05/08/2009 #46
Avatar de sebitronic
aca les dejo el esquema y el pcb
Tipo de Archivo: jpg interruptor_sonico_210.jpg (41,5 KB (Kilobytes), 1012 visitas)
Tipo de Archivo: zip interruptor_snico_141.zip (53,2 KB (Kilobytes), 839 visitas)
06/08/2009 #47
Avatar de Cacho
El archivo funciona perfectamente.
Necesitás un descompresor (WinRAR recomendado) y un lector de PDF (Adobe Acrobat es de los más conocidos).
Respuesta: prender luz por sonido (aplauso)
Hola muchachos me faltan 2 años para recibirme de tecnico...
soy nuevo en el foro y mil gracias por el .doc pero...
encontre 1 circuito mas sencillo aqui http://www.electronica2000.com/varios/ciractvoz.htm
no lo probe todavia pero parece mas facil
bay y comenten a ver que dicen...
16/12/2009 #49
es este el diagrama si pueden ayudarme para saber como lo conecto en mi cuarto ya que en mi cuarto hay 120 volt y el rele son 12 ¡????
les dejo el diagrama para que intenten armarlo espero y respondan para intentar instalarlo
gracias.
Tipo de Archivo: rar rele_activado_por_sonido_158.rar (101,9 KB (Kilobytes), 622 visitas)
16/12/2009 #50
alex1985 dijo: Ver Mensaje
gracias.
Además, en tu cuarto son 120VCA (Volts Corriente Alterna) y tu esquema son 12VCC (Volts Corriente Continua)
Aquí: http://www.forosdeelectronica.com/search.php busca "Fuente sin transformador"
23/12/2009 #51
Avatar de kal00
Hacer mas sensible un Clapper (Switch de Sonido)
Hola, buen día al foro y gracias por tomarse el tiempo de leer el tema, mi problema es el siguiente:
Estoy haciendo un Clapper, y hasta ahora ya me funcionó perfectamente, aquí está el circuito:
Lo que quiero hacer es hacerlo más sensible, ya que el circuito no se puede operar a mas de 50cm aprox, y quisiera operarlo a unos 3 metros mínimo. Entiendo que se necesita un circuito Pre-Amplificador o un Amplificador, pero lo que no quiero es desarmar el circuito y hacerlo de nuevo con el circuito Amplificador aparte, ¿Como podria hacerlo mas sensible tomando en cuenta lo ya hecho sin agregar un circuito completo y complejo aparte?
Gracias por su tiempo!
23/12/2009 #52
Respuesta: Hacer mas sensible un Clapper (Switch de Sonido)
Hola. El problema de agregarle un pre al circuito ¿es una cuestión del lugar que disponés para trabajar? ¿o ya tenés hecha la placa y no querés/podés modificarla? ¿querés subir la imagen de la placa, a ver cómo se puede re distribuir? ¿qué micrófono estás usando? ¿un electret? Por favor subí más data para poder mascullar algo. Si disponés de poco lugar, a lo mejor se puede re diseñar con un 556 en lugar de dos 555 (parece que no, pero ayuda bastante en cuanto al lugar de ubicación de componentes cuando el espacio es crítico)
30/12/2009 #53
Avatar de Tazzadar
Hola Kal00 intente hacer ese circuito ayer y no me salio :( no si me puedes pasar tu msn o te doy el mio Debo leer con atención las Normas@Forosdeelectronica.com para que me des una pequeña ayudadita :( gracias ante todo ya que saber que salio me da mas ganas de volver a hacerlo!
PD: Esta buena la foto del Dark Archon i love StarCrafT!
02/01/2010 #54
Avatar de Tazzadar
Hola Forgonazo, una pregunta, tu has hecho el diagrama de kal00? lo implemento pero no me sale :( cuando aplaudo si se apaga el led diodo rojo y se prende el verde, pero el rele no hace ningun cambio, ya lo he hecho como 3 veces. Uso un rele de 4 pines y de 9V que dice
OEG
0J-SS109DM
5A 250v~ (una estrellita) 1G A
5A 30v~ (un rectangulito) 9VDC
DZN C
No sé si sera el adecuado, muchas gracias ante todo.
02/01/2010 #55
Avatar de kal00
Hola Tazzadar, el problema son unas partes del circuito que modifiqué ya que no está muy bien diseñado. Dame un par de días y te doy el esquema con todas sus partes y modo de operación.
Avatar de Tazzadar
Perdón donde puse 30V~ es solo 30V -
Disculpa por el error. Gracias
Gracias Karl00 esperare tu diagrama, realmente te lo agradesco, ya que llevo mucho tiempo haciendo este circuito y nada :(
Gracias de nuevO
13/01/2010 #57
Avatar de kal00
Hola Tazzadar, mil disculpas por no subir el circuito antes pero he estado muy ocupado y quería hacerlo en un buen diseñador de circuitos para que le entendieras perfectamente, pero finalmente aquí lo tienes.
Como podrás darte cuenta, el circuito es muy parecido al original que ya habia puesto aquí, pero yo le hice unas mejoras y le arreglé lo que estaba mal en el diseño, ahora SI funciona con dos aplausos en vez de con uno y ahora puedes operar el circuito desde una mayor distancia (A mi me ha funcionado a 5 metros).
Cualquier cosa no dudes en consultarnos.
Avatar de kal00
Uso de 5 patas, pero puedes usar de 4. Los de 5 patas solo significa que tienen un contacto normalmente cerrado, esto significa que el relay te desactivará un dispositivo en vez de encenderlo, o que puedes controlar 2 dispositivos diferentes. Si te das cuenta el relay que puse es de 5 patas o 5 contactos, lo importante es que tenga 2 patas para la bobina DC y otras 2 patas para la carga AC.
Fijate bien en el amperaje y el voltaje que soportan tus relays y en base a eso les pones la carga.
Avatar de Tazzadar
hola estoy trabajandolo recien xq comenze la universidad y todo eso y no tenia tiempo, le he pasado una primera mano pero no puedo hacer que el foco se prenda. Una pregunta, es para prender un foco ahorrador de casa no? :0 como todavia no tengo muchos conocimientos en la eletronica seguro tengo un componente que no lo he ensamblado bien o conectado bien ( creo q son los transistores xd) pero todo el fin de semana lo trabajare hasta q me salga. Gracias x la pregunta
22/01/2010 #60
Avatar de kal00
Hola Tazzadar. Efectivamente los transistores son de las cosas más importantes ya que si los pones al reves o las patas no coinciden con el esquemático, no te va a funcionar el circuito. Checa el datasheet de tus transistores para que tengas bien definido cual es emisor, colector y base. También recuerda que los pines de los circuitos integrados se cuentan en contra de las manecillas del reloj (Viéndolo con la hendidura o "marca" de lado izquierdo), así el pin de abajo es el 1 y el de arribita es el 16, checa su datasheet tambien.
Respecto al foco ahorrador... sí te lo puede encender, recuerda que un relay solo es un contacto o un switch común y corriente, puedes encender cualquier tipo de aplicacion que desees, solo teniendo en cuenta que la carga no superará la del relay porque entonces lo vas a quemar, pero un foco ahorrador te lo aguanta perfectamente, yo tengo mi circuito controlando 5 focos, pero pudes poner hasta un motor.
