Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Antiguo 20-jun-2009   #81
Con respecto a los aplausos, alguien me puede decir a que "frecuencia" se generan estos ?¿ si dependen de la fuerza o la rapides del aplauso
j4iro está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-jul-2009   #82
por favor alguien seria tan amable de colgar el diseño de la pcb del primer esquema que colgaron.
gracias de antemano
jhoon_neo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-jul-2009   #83
hola quisiera saber si alguno de ustedes armo el circuito y si me podrian facilitar el pcb yo lo arme en el protoboard y me funciono perfectamente solo que tengo problenas con el diseño de la pcb
Antiguo 02-jul-2009   #84
Hola a todos, les comento que arme el circuito de cuervokbza y no lo logre hacer andar bien, nose se hare hecho algo mal. Se encencia con mucha sencibilidad y no lo lograba apagar.
Por otra parte, hice el de la reviste Cekit que lo subieron unos post atras, y anda muy bien,
ahora estoy tratando de armar el circuito el Electronic Workbench para despues tratar de hacer el PCB,
apenas lo termine lo subo,
A135 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 12-jul-2009   #85
hola amigos he estado siguiendo este foro yrealize el montaje que subio shocky y en el protoboard me funciono perfectamente pero cuando lo pase a el pcb no funciono quisiera que me ayudasen con esto
Antiguo 12-jul-2009   #86
voy a subir a continuacion el diseño que hice en express pcb para que le echen una ojeada y tal vez me comenten si tengo al gunos errores
Tipo de Archivo: pcb vox_232.pcb (10,4 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Antiguo 20-jul-2009   #87
hola a todos
me intereso este circuito y quiero montarlo pero nesesito saber si se puede conectar a corriente alterna de 220 v
50 Hz
y si alguien podria decirme que programa simulador usan desde ya greacias
sHIOn está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-jul-2009   #88
si se puede conectar a 110v 50hz
yo lo hice con una fuente con capacitor y un puente rectificador y lo simule perfectamente en livewire
le entrega 9vcc a la intensidad adecuada y te ahorras el espacio del transformador ya que sivas a montar todo eso en la caja para interuptor es una prioridad el tamaño
espero ser de ayuda
Antiguo 05-ago-2009   #89
e jhoon que microfono utilizaste
gilbeto está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-ago-2009   #90
Amigos, les comento que yo arme el circuito subido por Leo_mustaine( Ayuda #9 de este tema) y me funcionoi bien.
Les recomiendo lo armen.
Deme está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-ago-2009   #91
Avatar de sebitronic
yo hice este circuito cuando hoba a primero del polimodal pero le propuse al profe mejorarlo y lo hice. mi version se alimenta directamente de la linea electrica por ende no lleva bateria y su consumo es menor porque reemplaze el rele por un sistema de control de potencia de estado solido
sebitronic está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-ago-2009   #92
aca les dejo el esquema y el pcb
Tipo de Archivo: jpg interruptor_sonico_210.jpg (41,5 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: zip interruptor_snico_141.zip (53,2 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Antiguo 05-ago-2009   #93
sebotronic se ve muy lindo el aplausometro jeje asi le decia en la escuela jaja vs sabes que siempre quice hacerlo y ahora quiero cumplirlo jaja el drama es que no puedo abrir el archivo!
menduco está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-ago-2009   #94
Avatar de Cacho
El archivo funciona perfectamente.
Necesitás un descompresor (WinRAR recomendado) y un lector de PDF (Adobe Acrobat es de los más conocidos).
Cacho está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-ago-2009   #95
en la mi escuela tambie le dicen aplausometro aunque no mida aplausos, funca bien el circuito, yo lo tengo en la luz de la pieza, pero le puse una llave inversora para poder apagarlo y encender y apagar la luz manualmente, porque el equipo de audio me lo volvia loco al circuito cuando escuchaba musica fuerte en la pieza jajaja
PD: graciuas por el cumplido
Antiguo 07-ago-2009   #96
Iniciado por gilbeto
microfono de electred muy economico y sensibilidad aceptable.
siempre es mejor ponerlos correctamente polarizados
Antiguo 03-nov-2009   #97
Respuesta: prender luz por sonido (aplauso)
Hola muchachos me faltan 2 años para recibirme de tecnico...
soy nuevo en el foro y mil gracias por el .doc pero...
encontre 1 circuito mas sencillo aqui http://www.electronica2000.com/varios/ciractvoz.htm
no lo probe todavia pero parece mas facil
bay y comenten a ver que dicen...
Última edición por Cacho; 03-nov-2009 a las 21:10 Razón: Chat no, foro.
electromozart está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-dic-2009   #98
hola
oye ya cheque tu circuito de prender un foco por medio de aplausos ( una duda al momento de instalarlo en mi cuarto este diagrama el rele me saca un voltaje de 12 volts y el voltaje en el cuarto para encender el foco es de 120 como lo instalo.
alex1985 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-dic-2009   #99
Iniciado por alex1985 Ver Mensaje
oye ya cheque tu circuito de prender ..........
¿ A que circuito te refieres ?
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-dic-2009   #100
es este el diagrama si pueden ayudarme para saber como lo conecto en mi cuarto ya que en mi cuarto hay 120 volt y el rele son 12 ¡????
les dejo el diagrama para que intenten armarlo espero y respondan para intentar instalarlo
gracias.
Tipo de Archivo: rar rele_activado_por_sonido_158.rar (101,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:13.
