21/10/2009 #21
Avatar de elaficionado
Respuesta: Problema con Amplificador Operacional Inversor y LM324
Como tú mismo lo haz dicho, es más sensible, por lo tanto, necesita menos nivel de entrada de audio, para no saturar el circuito.
Chao.
elaficionado.
21/10/2009 #22
me referia a que no importa la señal de entrada, al girar el potenciometro pasa lo mismo...
se quedan algunos leds en alto y algunos ni respunden...o_O
21/10/2009 #23
Pon una resistencia en el terninar del centro del potenciómetro aproximadamente igual valor al del potenciómetro, y mira que sucede o pon la resitencia en serie con el potenciómetro ( o sea con el terminal de entrada del potenciómetro).
Chao.
elaficionado.
07/05/2010 #24
Y si quisiera aplicarlo en un seguidor de lineas pero que cambie de linea negra a linea blanca con un swicht como le haria?
27/03/2011 #25
integrado lm 324
compañeros foreros quiero hacerle una pregunta yo tengo amplificador que me usa una pantallita donde trae el volumetro ha y otra cosa, como el tape el vcd el dvd pero sin querer invertí los cabré y a hora la pantallita se echo a perder prende apenitas , pero en el circuito donde ba la pantalla hay 5 integrados lm 324 de los 5 cuatro me calienta quisiera saber si fue la pantallita o los integrados lm 324
27/03/2011 #26
Avatar de pandacba
Imposible saberlo, no vimos como fue la mala conección ni tenemos el circuito a mano para medir nada, consegulols y cambialos, son baratos pero nada tienen que ver con la pantalla seguro, es muy probable que tengas un problema de baja tensión por los LM324 en corto
24/05/2012 #27
HOLA, QUE TAL como conectar el lm324 y el lm324n una funciona con fuente simetrica y otro solo con una fuente ayuda !!!
15/07/2015 #28
He probado esto y el LM324 no invierte la polaridad de una señal dc, intenta con un LM741C o un TL084 la misma configuración, a 1k las resistencias.
16/07/2015 #29
Avatar de pandacba
Si es DC no es señal es DC, y eso no lo iniverte ningún AO, lo que invierten los AO son señales AC
Porque no comentas mejor tu proyecto, un dibuo de lo que tenes echo
17/07/2015 #30
Si tiene potencia y puede modelarse como funcion es una señal... f(t) = k
Y en cuanto al cambio de polaridad seguro que lo hace un LM741C, no deberia mostrarte mi simulacion porque no lo encontre en ningun portal y es nuestro diseño y proyecto de electronica, pero lo comparto...
Espero que te sirva de ayuda
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (62,9 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (64,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
17/07/2015 #31
Avatar de chclau
pandacba dijo: Ver Mensaje
Que yo sepa un AO inversor invierte AC o DC en forma indistinta, siempre dentro de los limites de su tension de alimentacion (y de su respuesta en frecuencia)
