17/08/2011 #1
problema con baterias
hola comunidad tengo cierto poblema con algunas baterias de 12v a 1.2 amp hice la conexion para que sumaran 24v son de respaldo para un circuito q cuenta con un lm317 para cargar las baterias destape la caja donde viene alojados todos los componentes y para mi sorpresa ambas baterias en sus bornes presentaban sulfatacion y "hongos" pues nose muy bien que sean medi su voltaje individual y se encontraba en 5v y me dejo siempre confundido por ese acontecimiento y quisiera saber el porque de esto??
gracias
17/08/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Bien, yo no creo que en un sistema químico tan ácido y/o alcalino (dependiendo) se generen hongos...es decir, es imposible
eso es ulfatación y en otro caso puede ser oxidación de cobre o aluminio.
si estan en 5V es porque estan descargadas, deberias probar de cargarlas..si son viejas puede que ya no sirvan
17/08/2011 #3
Podes probar de lavar lo sulfatado con un chorrito de agua hirviendo (se hacía con el Ford T
18/08/2011 #4
a voy a intentar hacer las 2 recomendaciones que me dieron pero porq pudo sser eso las baterias son nuevas
18/08/2011 #5
Si son nuevas y se sulfataron los contactos . . . mala farinna.
¿ Tendrán los bornes flojos ?
¿ El ambiente será cáustico ?
Lavale los bornes (de la batería y el que se enchufa )
cargalas y vemos !
21/08/2011 #6
Avatar de Manuel51
Una buena manera de limpiar los bornes de la batería es con vinagre diluído en agua utilizando una brocha. Quedan como nuevos.
Los bornes sulfatados se limpian muy bien con bicarbonato, por aquello de "ácido+base = sal+agua"
21/08/2011 #8
Avatar de DJ DRACO
exacto...sales, acidos y bases...
muy bien
