16/03/2014 #1
Problema con circuito digital (secuencial)
Buenas noches compañeros, quería saber si alguno me podía echar una mano con este ejercicio de electrónica digital ya que no consigo terminarlo
Diseñar un circuito que controle el encendido de una luz mediante palmadas de la siguiente manera: Cuando una entrada llamada “modo” esté a '0', la luz se enciende con 2 palmadas y se apaga con 1, cuando modo='1' la luz se enciende con 2 palmadas y se apaga con 2. Realizarlo por Moore, con diseño reducido (entrada de palmada al reloj de los biestables), usando biestables JK activados por flanco de subida.
Sigue los pasos del diseño:
1. Dibuja el diagrama de transición de estados.
2. Indica el número de estados internos del autómata.
3. Razona el número de biestables JK necesarios para la realización del circuito.
4. Indica la asignación de estados en los biestables.
5. Cubre la tabla de excitación de los biestables: Entradas, estados internos, salidas...
6. Calcula las ecuaciones de entrada de los biestables.
7. Calcula la ecuación de salida del contador.
8. Dibuja el circuito final.
Después de intentarlo he llegado a la conclusión de que se necesitan 2 circuitos diferentes, uno para el modo 0 y otro para el modo 1, es esto correcto o se puede utilizar un solo circuito para los dos modos? Muchísimas gracias
16/03/2014 #2
Wifo92 dijo: Ver Mensaje
Buenas noches compañeros, quería saber si alguno me podía echar una mano con este ejercicio de electrónica digital ya que no consigo terminarlo . . . . .
¿ Y que llevas hecho hasta el momento ?
16/03/2014 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
De momento hice dos cosas:
A) Hacer dos circuitos, uno para el modo 0 y otro para el modo 1, el primero tiene 3 estados posibles y el otro 4, por eso no se como juntarlos
B) hacer un solo circuito, y en la tabla de excitacion poner una entrada M, después en m=0 poner tres estados y en m=1 poner cuatro estados, el problema es que al montar el circuito no se donde meter la entrada M
16/03/2014 #4
Publica lo que llevas hecho. Si es una simulación, mejor.
Comprimes la simulación con WinRAR o WinZIP y la subes al Foro.
16/03/2014 #5
Amigo, bueno es necesario conocer el circuito obviamente, pero para darte una idea son necesarios 2 circuitos, el 1ro. para la detección de encendido y el otro para el apagado, luego ambos circuitos deben actuar un biestable SR.
16/03/2014 #6
Hola, perdón, estaba escaneandola, no la tengo en simulación, lo siento, lo he tenido que escanear con el portátil de mi novia que no tengo el mío aquí
http://i62.tinypic.com/2ptnmtz.jpg
No se donde meter la entrada M ni si está bien hecho así...
