21/10/2013 #61
No es necesario que tenga la misma forma física , ya que suelen ser cuadrados
https://www.google.com.ar/search?q=f...w=1024&bih=595
https://www.google.com.ar/search?q=f...o+emi&tbm=isch
Saludos !
18/12/2014 #62
Problema con circuito de filtro de linea.
Hola a todos vereis tengo una placa electronica de un aire acondicionado samsung,la cosa es que una vez se me estropeo el filtro de ruido que lleva y no hacia nada el aparato,consegui soldarlo de nuevo abriendo el filtro que era lo que se había estropeado ,esta vez creo que no tiene arreglo y queria saber si me puedo fabricar un filtro nuevo o puentearlo para quitarlo y probar si es ese el fallo de la placa,es que no lo encuentro en internet ni en ningun sitio para comprarlo.
Este es el filtro https://dongiltech.co.kr:10082/pdf/HP1.pdf es el hp1-p10 21 pero no se donde comprarlo.
pues eso sabeis como hacerme uno o puentearlo si es que se puede gracias.
18/12/2014 #63
Mira por aquí:
http://witronica.com/tabla_proveedores#espana
Si no consigues un reemplazo se puede recuperar casi todo lo del filtro original y repararlo.
18/12/2014 #64
smartrex te quiero hacer la siguiente pregunta ¿por que crees que es por culpa del filtro de ruido que no funcione el aire acondicionado?, mi experiencia en reparacion de tv, aunque hace un tiempo que no reparo, me dice que incluso puenteanolo, el filtro, deveria de funcionar, a lo mejor estoy equivocado.
18/12/2014 #65
Se pueden hacer las dos cosas, puentearlo y hacerlo con componentes que puedas conseguir, pero puentearlo es arriesgarse a que todo ruido que viaje por la línea de alimentación pueda colgar el microcontrolador del aire, por otro lado, me extraña que no lo puedas conseguir o algo similar, yo los utilizo mucho en mi trabajo y los hay de todo tipo, con cables y con el propio conector para enchufar el cable.
18/12/2014 #67
Muchas gracias a todos el problema es que se muy poquito de electrónica y no sabría como puentearlo para probar si es del filtro y tampoco se como buscarlo,¿sabríais decirme como buscarlo que sea de las mismas características o parecidas?.
18/12/2014 #68
smartrex dijo: Ver Mensaje
No contestaste por que presupones que el filtro es el causante de problemas.
18/12/2014 #69
Una vez se estropeo porque se me desoldo internamente una de las puntas de una obina del trafo y le pasaba eso que la maquina no hacia nada y ahora creo que ha pasado igual por eso quiero puentearlo a ver si funciona y asi saber si es de eso y cambiarlo o si sigue sin funcionar buscar otra cosa.
El problemas es que ahora la punta desoldada no la puedo volver a soldar esta en un sitio que no puedo.
18/12/2014 #70
Busca un reemplazo en las direcciones que te pasé.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Mira por aquí:
http://witronica.com/tabla_proveedores#espana . . . .
18/12/2014 #71
Fogonazo con que nombre lo busco para que me salga un filtro lo mas parecido sino me salen muchos tipo.
18/12/2014 #72
Se comprueba muy fácil si el problema viene por ese lado, con un tester se mide en la entrada y luego en la salida, ese filtro consideralo como si fuera un cable, lo que entra sale, asi que si hay 220Vac en la entrada, lo mismo tendrá que medir en la salida, es simple.
18/12/2014 #73
Va de nuevo : Filtros EMI
26/12/2014 #74
Hola perdonad que tardara tanto en responder estaba liaillo,efectivamente lo he puenteado y ya funciona bien la maquina era del filtro ahora bien he encontrado uno en esta web muy parecido
Se parece al tipo N pero no se si en esta web mandan a españa y otra cosa es que la curva varia un poco del modelo que yo tenía ¿afectaria mucho?.
26/12/2014 #75
Hola perdonad que tardara tanto en responder estaba liaillo,efectivamente lo he puenteado y ya funciona bien la maquina era del filtro ahora bien he encontrado uno en esta web muy parecido http://www.gmelectronica.com.ar/gm/g...o/filtros2.jpg
Casi con seguridad te va a funcionar "Perfecto", pero por si acaso, verifica que el valor de corriente sea el mismo o superior al del filtro original.
¿ Te fijaste en proveedores locales si tienen el filtro ?
Mira por aquí:
26/12/2014 #76
he estado mirando en casi todas pero no lo encuentro
26/12/2014 #77
cualquiera de todas sirve, cumplen la misma funcion, creo
te tenes que fijar si soporta la corriente que pide el equipo
