10/06/2012 #21
Si la idea era alimentar el LED, está muy bien, pero si era para alimentar el cooler(ventilador), ahí necesitas algo mas que el LDR.
Saludos, y bien por ti.
10/06/2012 #22
Avatar de capitanp
Pero practicamente no aprendiste nada...
10/06/2012 #23
capitanp dijo: Ver Mensaje
que no aprendi ? aprendi a usar mejor la protoboard, a usar el drl y aprendi un poco mas sobre las resistensias, algo se aprende.
DJ T3 dijo: Ver Mensaje
ya me di cuenta de eso XD dejame adivinar, nesesitaria un dlr mas grande con un transformador ? en realidad quiero hacer un sistema que cuando detecte oscuridad prende un led alimentado con una fuente de energia aeolica aqui en el foro hay algo relacionado con eso ?
10/06/2012 #24
kamina dijo: Ver Mensaje
(LDR, Light Dependent Resistor = Resistencia dependiente de la luz)...
No, no me refería a eso, sino, siguiendo la temática de la batería; El LDR que estás usando (o el que quieras), transistor, resistencia, condensador, y lo que quieras activar;Relé o un LED, o el ventilador, etc...
Osea, que quieres que ¿cuando no haya luz, un LED encienda, a través de una batería, de la cual, ésta se carga con energía eólica?.
Necesitas mas conocimientos para poder hacer una cargador eólico para una batería, si no pudiste prender un LED de forma simple, es posible que no puedas realizar un proyecto como éste.
Pero por si te interesa, necesitas; Hélice, un dínamo o alternador, circuito controlador de cagar-descarga-tensión-corriente, baterías, y el circuito que quieres emplear....
dios que estupido soy XD escribi mal LDR no es suficiente con este medio ?
10/06/2012 #26
Te faltan varias cosas;
Así, como está en el video, solo podrás prender el LED cuando haya viento, de lo contrario, es imposible.
10/06/2012 #27
tenés razon con eso solo prendere un misero led estudiare y practicare, proximamente los cortes de electricidad me chuparan un... con que prenda un ventilador de 120 es suficiente gracias por todo y por la paciencia
podrias darme un enlace con algo de info de circuito controlador de cagar-descarga-tensión-corriente, o si esta aqui en el foro lo busco yo XD
10/06/2012 #28
Avatar de albertoxx
yo te recomendaria que mejor, empiezes a apreder lo basico Resistencia, Corriente, Voltaje cuando tengas muy claros esos conceptos pasa a lo fisico calculo de resistencias en serie, paralelo luego sigue con capacitores carga descarga, diodos y luego con transistores; con esto ya mas o menos entenderias el circuito encargado de estabilizar la corriente que viene del generador para cargar la bateria y luego el inversor para pasar de la bateria a 120, por que sino te va a pasar como con tu primer cooler que el potenciometro no son mas que 2 resistecias variables conectadas en serie que mientras una se hace mas peque la otra aumenta y viceversa cuando las giras siendo siempre la suma de las 2 igual al valor que te indica el potenciometro en tu caso 1k.
10/06/2012 #29
Ok, el nuevo método para "aprender" Electrónica es la "Adivinación", NO el estudio. Y nosotros seguimos el juego.
¿qué sigue después?, ¿utilizar la Ouija para saber el valor de la corriente en un circuito mixto?
Existe un Orden Natural de las cosas, cuando se rompe, tarde o temprano se revierte.
Lee, estudia, Aprende, Aprende a Hacer y Aprende a Ser. "Pienso, luego existo".
Hasta aquí. Bye.
10/06/2012 #30
Avatar de capitanp
Ves no aprendiste nada, adivinando no se aprende, repasa los conseptos basicos y luego pregunta
10/06/2012 #31
Hola, como dices es sencillo, solo usa las dos terminales de los extremos ignorando la del centro para que funcione como regulador, que es lo que quieres. conectal el ventilador en pararalelo con el potenciometro(rojos con rojos y negros con negros), tambien fijate que tu potenciometro no sea logarirmico y por ultimo que la bateria te de el voltaje suficiente para hacer girar el ventilador(usa una fuente regulable y simetrica si es posible), en otro caso que no funcione verifica tus piezas que funcionen.saludos
tengo una duda sobre esta imagen. no se muy bien como funcionan las cosas con mas de una pata, donde pongo el positivo y negativo ?
El ventilador es de 12v y uso una pila de 9v. mi potenciometro dice B1K que la verdad no se que significa
IMPORTANTE: en una de las imagenes se ve como una resistencia, no le hagan caso, se me olvido quitarla, ese no es el problema xD[/QUOTE]
12/06/2012 #32
estaba mal la primera respuesta
perdon te dije los ros con rojos y negros con negros, pero me equivoque. eso seria un circuito en paralelo y tu lo necesitas en serie, veamos.
Lo que quieres es hacer que se mueva el ventilador con un potenciometro, entonces es igual a poner una fuente de alimentacion conenctada en serie a una resistencia variable(como un dimmer en una instalacion electricanormal) y ya conforme le des menos resistencia el ventilador tendra mas corriente y por lo tanto girara mas rapido.
espero que te sirva. saludos
