13/12/2013 #1
Problema construccion pre amplificador de alta impedancia
Buenas noches.
Estoy diseñando un pre amplificador de alta impedancia para un parlante de 8 ohm y 0.25W, esto se debe hacer implementando transistores ya sea BJT o FET. El objetivo principal es adaptar un microfono de alta impedancia a un parlante de 8 ohm, he buscado muchos montajes en la web y ninguno me funciona, entonces deseo saber alguien que me de una manito para saber que configuración de amplificador usar y como diseñarlo.
Una pregunta adicional, si uso un microfono electret sirve como uno de alta impedancia? o tengo que usar otro microfono. Muchas gracias
14/12/2013 #2
Avatar de Saint_
hola, para tu cometido necesitas por lo menos 3 etapas.
1ra etapa, con en jfet obtendrás la alta impedancia de entrada, este puede ser configurado como fuente común o seguidor.
2da etapa para esta etapa tienes que amplificar el voltaje adquirido en la etapa anterior, para este caso seria mejor un bjt en emisor común, esto por la alta ganancia de voltaje.
3ra etapa, como es un parlante de pequeña potencia bastara con usar un seguidor de emisor, así podrás entregar la corriente necesaria para que el parlante suene.
Para que sea mas "fácil" podrías implementar todo en clase A y los acoples mediante capacitares.
14/12/2013 #3
Avatar de cosmefulanito04
Podrías usar una entrada diferencial a la entrada:
Y para mejorar la impedancia de entrada sin matarte demasiado, realimentá.
Vas a necesitar un colector común a la salida (lo mismo que te recomendó el amigo de arriba).
La pregunta es, ¿en cuánto estimás la impedancia del micrófono?
