20/08/2009 #1
Problema de corriente y control de giro para motor dc
hola compañeros, tengo un pequeño problema tengo un motor dc de 6V a 12V y 2A al cual también tengo que controlarle el giro, se que para el control de giro puedo usar un puente h, pero mi pregunta es debido a que la batería que uso no me suministra los 2A amperios que necesito para el motor el puente h me puede amplificar la corriente para el funcionamiento del motor si es así como o si no de que forma podría amplificar la corriente. Quisiera usar en el puente h transistores mosfet podrían darme algunas referencias.
Espero puedan ayudarme con mi inquietud y muchas gracias de antemano.
20/08/2009 #2
Hola
Ojala Te Pueda Ayudar Con Teoría Ya Que No Sé Que Es Un Puente h.
A Ninguna Fuente De Suministro De Corriente Le Puedes Pedirle o Drenarle Más Corriente De La Que Puede Suministrar Asi Le Pongas Puente h. Claro Que Si a Ese Puente h Lo Conectas a Otra Fuente y Esta Dá Un Poco Más De La Que Requiere El Motor Así Si Se Podría.
a Tus Ordenes
