17/12/2009 #1
problema en diseño de 555
Quiero diseñar un circuito en el cual este encendido un led verde , cuando activo un sensor (puede simularse con un cable a VCC) debe apagarse el led verde y automaticamente encenderse un led rojo y que cuando desconecte el sensor se quede encendido el rojo un tiempo X (que ya calculare para el 555) y cuando pase ese tiempo vuelva al verde.
Saludos y gracias
17/12/2009 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: problema en diseño de 555
Debes usar un Flip-Flop.
Chao.
elaficionado.
17/12/2009 #3
gracias por tu respuesta pero es que no puedo utilizar ningun componente digital que no sea un 555, como podria resolverlo?
17/12/2009 #4
A ver si te sirve esto:
Tipo de Archivo: gif DosColores.gif (8,5 KB (Kilobytes), 98 visitas)
17/12/2009 #5
va perfecto, solo una cosa mas , de donde podria sacar un pulso que durara los X segundos del 555? lo tengo delante de mis narices pero no lo veo.
Saludos y gracias
17/12/2009 #6
La duración del estado alto esta dada por:
T = 1.1 (R1 * C1)
Donde:
T: Tiempo en segundos
R1: Resistencia de carga en Ohms (Ver esquema)
C1: Capacitor en Faradios (Ver esquema)
18/12/2009 #7
perdon pero creia que me funcionaba pero no, este circuito manda el pulso nada mas conectar el sensor, yo lo que quiero es que el pulso lo mande cuando se desconecta el sensor, me explico, led verde siempre funcionando, conecto el sensor y salta el led rojo, cuando desconecto, se queda X tiempo del 555 en el rojo, y al pasar ese tiempo vuelva al verde, el circuito que has puesto cuando conecto el sensor pasa al rojo X tiempo y vuelve al verde.
Saludos y gracias
18/12/2009 #8
A ver si esto es lo que necesitas:
Tipo de Archivo: gif DosColores 1.gif (7,2 KB (Kilobytes), 56 visitas)
18/12/2009 #9
los leds van en la misma posicion que antes? es que lo he simulado y no consigo salida alguna siempre hay 0.
Saludos gracias
18/12/2009 #10
Lo único que cambia es la posición y conexión del transistor
¿ Con que estas simulando ?
18/12/2009 #11
perdon si que se ilumina, estoy simulando con multisim, pero el rojo no se ilumina nunca
Aquí te paso la simulación
Tipo de Archivo: rar Temporizador con led.rar (115,8 KB (Kilobytes), 56 visitas)
18/12/2009 #13
gracias pero sigue sin hacer lo que yo quiero quizas no me explico bien. yo quiero que cuando pulso el interruptor pasa al rojo, y al soltar el interruptor el rojo siga encendido el tiempo del 555. osea que el Tiempo rojo = tiempo sensor on + tiempo del 555
18/12/2009 #14
OK, en el mismo esquema toma el potenciómetro del emisor de Q2 en lugar de +VCC
18/12/2009 #15
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
en emisor de Q2? el emisor de Q2 no esta a Vcc. no te entiendo podrias pasarme el esquema ya listo para simularlo.
graciasss
18/12/2009 #16
El que esta a VCC es el colector, el emisor es el que se conecta a R9
18/12/2009 #17
sigo sin cogerlo. Sustituyo R9 por un pote?
vale, ya lo vi, el pote que controla el 555. ya funciona. Solo me faltaria una cosilla, como hago para que esa bombilla solo funcione cuando estoy en el tiempo del 555??
saludoss
18/12/2009 #18
Actualice la simulación anterior
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1261142321
18/12/2009 #19
gracias gracias ya me habia funcionado, solo me faltaria eso, que la bombilla en vez de encender cuando este el led rojo, que solo encienda en el tiempo del 555.
gracias de nuevo
18/12/2009 #20
alextgd dijo: Ver Mensaje
Saludos y gracias
lo lei todo fogonazo.
todo todo.
no hago comentarios, pero vos sabes mi opinion.
