17/10/2012 #1
problema con lectura de sensor
hola foreros
racurro a su ayuda por que tengo un problemita con un circuito.
les cuento.
un cliente me encargo diseñarle un circuito para utilizar un inclinometro de un solo eje que entrega una señal de 4mA a 20mA, hice la converción de a 0 - 5volt y lo controlo con un pic 16F88, realice el programa y todo ok, lo pruebo con potenciometro simulando el sensor (sensor de señal de corriente 4-20mA)
pero el problema que tengo es que cuando conecto el sensor funciona bien al inclinarlo pero al volver a mi 0° se vuelve loco y la sirena que tengo suena intermitente donde no debería emitir ruido
dejo el circuito esquemático que realice a ver si me ayudan un poco con el problema
de antemano gracias
17/10/2012 #2
O te está dando una salida distinta de 4 - 20 mA , por ahí te estás pasando de los 5 V y el PIC grita
O ruido en el potenciómetro , ponele un pequeño capacitor
17/10/2012 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
O te está dando una salida distinta de 4 - 20 mA y el PIC grita
el sensor entrega los 4 a 20mA medidos con tester pero el capacitor va en la entrada del sensor o a la entrada del pic?
gracias
17/10/2012 #4
feliposky dijo: Ver Mensaje
gracias
Probá en ambos
Ahí te habia agregado que posiblemente el conversor de 4 a 20 mA , como está alimentado desde los 24 Vdc , se esté pasando de 5 V , también fijate eso.
