06/07/2013 #21
Avatar de cosmefulanito04
Roberto Calderón dijo: Ver Mensaje
La primera configuración es inversora, y todas las que ha mostrado.
Es cierto, el diagrama que puso es muy confuso con las masas y la entrada que es -9v (ahí está la confusión), ¿ahora con esa configuración necesita o no fuente doble?, si necesita, todo este lío para un simple atenuador resistivo.
A lo sumo (como no especificó), un seguidor para que no cargue el divisor, pero seguro que no lo necesita si está usando un ADC.
06/07/2013 #22
Rodry56 dijo: Ver Mensaje
Podés sacarle una foto al circuito que armaste? Comprobaste el buen contacto de los componentes entre unos y otros? A veces, la protoboard es un arma de doble filo si tiene algún pin oxidado u otros problemas.
Rodry ahí le dejo el URL del la foto del circuito en proto en ves de la resistencia de 18k coloco 2 en serie de 10k para una ganancia de 0.5 es decir la salida debería de ser de 4.5v aproximadamente
http://3.bp.blogspot.com/-dmqmT4qqHf...U/s1600/13+-+1
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Amigo la verdad es que es primera ves que uso amplificadores operacionales, me puede explicar como sería lo del atenuador algún esquema o lago así?
06/07/2013 #23
Hagamos las cosas bien, explicá que tensión a al entrada vas a tener, que tensión de salida necesitas y a que etapa irá esa tensión de salida.
Hasta ahora no entiendo si tenés -9v o 9v en la entrada, la salida se supone que la querés a 5v y no se que hacés luego con esos 5v.
06/07/2013 #24
Bueno amigo la tensión de entrada es de 9v y la de salida es de 5 para leer el voltaje que tiene la bateria promedio de un microcontrolador que solo lee voljes análogos de 0 a 5 v
06/07/2013 #25
Richi1504 dijo: Ver Mensaje
El primer problema que veo, es que estás inyectando los -9 V en la entrada No inversora, cuando según tu 1er diagrama va en la Inversora.. Fijate el cablesito blanco
Sorry me equivoqué! No es como dije!
06/07/2013 #26
Ahora nos entendemos, como tus 5v van a ir a un ADC, simplemente hacé esto:
Donde:
Entonces para simplificar, si usas 2 resistencias de 10kOhm, a la salida vas a obtener 4,5v; si usas R2=12k y R1=10k vas a obtener 4,9v.
Te recomendaría colocar un capacitor entre masa y Vout, según la frecuencia de corte que quieras darle.
06/07/2013 #27
Muchas gracias a todos lo resolví con un simple divisor de voltaje me estaba ahogando en un vaso con agua
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ve_divider.png
Donde:
Amigo que quiere decir con la frecuencia de corte en que me influye?
06/07/2013 #28
Por lo que veo estás conectando las baterías así.. Eso es un problema
Tenés que conectarlas como te dice @Roberto Calderón en #7
06/07/2013 #29
Es agregarle un capacitor para hacer filtro pasa bajo.
La frecuencia de corte donde empezará actuar el filtro visto desde Vin será:
06/07/2013 #30
Que bueno que cosmefulanito te preguntó para que lo querías. Yo pensaba que solo querías usar un AO como para aprender por eso seguía insistiendo con tu circuitito jaja.
06/07/2013 #31
Jajaja de todas formas muchas gracias Rodry por toda la colaboración se le agradece
