25/11/2013 #1
Problema LTSpice - transformador
Tengo 2 problemas con el LTSpice:
- El primero (y mas importante) es que un trafo real tiene 2 entradas y 3 salidas: voltaje positivo, tierra y voltaje positivo (por ejemplo, 15V, 0V, -15V), pero cuando lo dibujo con el LTSpice solamente tengo para 2 salidas.. como puedo hacer para tener las 3 que necesito??
- El segundo, no se como dibujar un LM337 en LTSpice. Tengo el codigo que hay que ponerle, es este:
.SUBCKT LM337K 8 1 19
*Connections Input Adj. Output
*LM337 negative voltage regulator
.MODEL QN NPN (BF=50 TF=1N CJC=1P)
.MODEL QPOUT PNP (BF=50 TF=1N RE=.2 CJC=1P)
.MODEL QP PNP CJC=1P TF=2N
.MODEL DN D
.MODEL D2 D BV=12 IBV=100U
R10 25 6 1K
Q3 8 17 16 QPOUT
Q4 8 25 17 QP
R18 19 17 250
R19 19 16 .3
G1 8 6 1 18 .1
C7 6 2 .04U
R24 2 8 100
I_ADJ 0 1 65U
R26 8 25 200K
Q5 25 4 19 QP
R27 16 4 200
R28 7 4 7K
D1 8 7 D2
D2 8 6 DN
V1 18 19 1.25
.ENDS
Como hago para crear un componente y ponerle ese codigo?
Muchas gracias
