21/06/2013 #1
Problema con memoria ram a29040b-70 512kx8
Alguien podría ayudarme a realizar su coneccion para guardar informacion en el y mostrarla dependiendo de la dirección en que se guarden
22/06/2013 #2
Avatar de seaarg
Bueno, segun este datasheet http://www.amictechnology.com/pdf/A29040B.pdf no es una memoria ram pero los pines se asemejan a una sram
Necesitaras algo que te establezca la direccion, ya sea un microprocesador o un contador binario como el 74HC4040. Este ultimo es de 12bits por lo tanto podrias direccionar hasta 4K de memoria. Si queres mas, tendras que poner 2 de ellos en cascada (donde el ultimo bit del 1ro activa el clock del 2do)
1- Mantener CE en nivel bajo todo el tiempo, cuando usas solo 1 memoria
2- Mantener OE en alto todo el tiempo que quieras grabar, ponerlo en bajo cuando quieras leerla
3- Poner WE en nivel alto
4- Establecer la direccion poniendo el valor binario en A0-A18 y esperar un tiempo determinado en el datasheet (en SRAM son algunos nanosegundos, en esta no se)
5- Establecer el dato a grabar en las entradas I/O0-I/O7
6- Poner WE en nivel bajo (momento de grabacion)
7- repetir desde paso 3 todas las veces que se requiera
Para leerla es al reves:
1- Poner OE en nivel bajo y WE en nivel alto, esto habilita los IO como salida.
2- Establecer la direccion
3- Leer el dato en I/O0- I/O7
4- Repetir desde paso 2 todas las veces que se requiera.
Como no estas indicando tu aplicacion o para que la vas a usar, puedo sugerirte que consigas una memoria SRAM de alguna lectora de CD vieja. Suelen estar numeradas con un 256 entre su denominacion, estas son de 32K pero son muchisimo mas rapidas y eternas (la que vos mencionas es una flash, tiene un limitado numero de grabaciones)
