  Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Discusiones similares
08-feb-2012 #1
copachino
problema con NE555 modo astable
buenas a todos tengo un problema con este circuito tan comun y facil pues solo lleva 3 componentes y el integrado, pero por facil que parezca no lo puedo hacer funcionar....
este es el circuito que estoy utilizando
lo valores para rb=4.7k, para ra=100ohm. C=100nf ceramico, el capacitor que aparece en el pin 5 es de 10nf ceramico.....
probado con tester todo parece que esta bien no hay cortos y el voltaje fluye por todos lo elementos del circuito excepto entre las patas de rb ahi el voltaje es cero nose porque pero en el capacitor que sigue de ra el voltje es normal(entre las terminales del capacitor) y si pongo el tester entre la patita de entrada de ra y la patita de salida del capacitor (la que va a tierra) el voltaje es igual al de la entrada, lo cual esta bien debe ser asi.......
en el pin de salida del ne555(pin3) el voltaje es cero........
cambie de posicion las resistencias y paso lo mismo con la resistencia que queda entre al capacitor y los pines 2 y 6(entre estos pines siempre hay voltaje) pero la resistencia que queda entre ellos sin importa el valor siempre que pongo el tester entre las patas de la resistencia el voltaje es cero, pero si circula voltaje para el capacitor...... y cuando invierto los valores de las resistencias(osea ra es mayor que rb) la salida del pin3 del ne555 es 5v constante........
que puede estar sucediendo para que no funcione el circuito??
Citar
08-feb-2012 #2
DOSMETROS
<phrase 1=
Cambiá el 555 , cambiá los dos C y medí la continuidad de las resistencias.
Alimentalo con 9 o 12 V
Citar
08-feb-2012 #3
Ley de Watt
copachino dijo: Ver Mensaje
. . . tengo un problema con este circuito tan comun y facil pues solo lleva 3 componentes y el integrado, pero por facil que parezca no lo puedo hacer funcionar . . .
. . . que puede estar sucediendo para que no funcione el circuito??
  • Sabe que es un astable?
  • Sabe que tipo de señal tiene la salida?
  • Sabe cual es la frecuencia generada por el circuito?
  • Sabe otra forma distinta al tester, para verificar ese circuito?
Citar
08-feb-2012 #4
copachino
si se que es astable, se que la señal de salida es cuadrada(tal como la necesito), la frecuencia de salida debe andar por los 43khz, y si lo probre con un osciloscopio y con un arduino pero en ambos el voltaje es constante...
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
ya he cambiado el IC dos veces asi que descarto eso, los caps tambien los cambie por electroliticos y pasa lo mismo, en cuanto a la continuidad en la resistencia de entrada del votaje esta bien, pero la que creo que es el proble y nose porque nunca muestra continuidad, sin importar si cambio la resistencia el resultado es igual, pero si mido desde la patita de la resistencia que esta en la entrada al voltaje hasta la que esta en la entrada del capacitor hay continuidad
Última edición por copachino; 08-feb-2012 a las 15:51
Citar
08-feb-2012 #5
DOSMETROS
<phrase 1=
O funciona mal el 555
O alguno de los capacitores está abierto o en corto
O alguna resistencia abierta
O poca tensión de alimentación
O algun error de armado
O estás poniendo mal el Osciloscopio
Citar
08-feb-2012 #6
copachino
revise los errores de armado y no esta mal armado lo he desarmado y armado mil veces en el protoboard, el 555 ya lo cambie 2 veces y la misma respuesta, la tension la he cambiado de 5 a 9 y de 9 a 12 y sigue respondiendo igual......
no se a que te refueres con que el capacitor esta abierto o que la resistencia este abierta.....puede que sea el caso de la resistencia ya que no muestra señal de voltaje entre su salida y entrada, mientras que el capacitor si muesta voltaje entre su salida y entrada
Citar
08-feb-2012 #7
DOSMETROS
<phrase 1=
Consejo , volvelo a armar con componentes nuevos
Citar
08-feb-2012 #8
powerful
ra=100 Ohm no te parece muy baja,...se puede estar quemando el trans interno de la pata7 o por la corriente que circula por ra no deja que se llegue a 1/3VCC.
Citar
08-feb-2012 #9
copachino
bueno seguire tu consejo probare ir por mas ics a la tienda para y alguasn resistencias mas al igual que caps....
powerful dijo: Ver Mensaje
bueno he simulado con livewire y no pasa nada malo, pero probare con resistencias de mas ohmios de 1k para arriba....
Última edición por copachino; 08-feb-2012 a las 16:32
Citar
08-feb-2012 #10
YIROSHI
Compañero mira esta web y ahi sales de tu problema, el ceramico del control (PIN 5 ) debe ser 103, el C electrolitico al variarlo debes tener encuenta tambien variar Ra y Rb, la Resistencia de 100 Ohm esta muy baja y si la vas usar asi, por lo menos debe ser 10K Ra y 100 Ohm Rb , 4.7k Ra y 470 Ohm Rb mira la tabla del enlace que te envie y me comentas como te fue.
http://www.ucontrol.com.ar/Articulos/NE555/NE555.htm
Última edición por YIROSHI; 08-feb-2012 a las 20:19
Citar
08-feb-2012 #11
zaiz
<phrase 1=
Claro que 100 0hms es muy bajo, lo que te hace falta es práctica. Qué bueno que lo estás haciendo físicamente. Ya verás que practicando se logra mucho más.
Citar
09-feb-2012 #12
copachino
zaiz dijo: Ver Mensaje
todo me pasa por querer hacer todo sin leer bien jejeje claramente dice que la resistencia debe ser almenos 1000ohm para evitar mi problema(que uno el extremo de la otra resistencia se haga cero) es por eso que no funciona mi ne555 pero bueno mas tarde buscare nuevos componentes para evitarme dolores de cabeza y probare con los consejos a ver si hoy funciona este vibrador
Citar
09-feb-2012 #13
copachino
circuito funcionando jejeje eran los valores de las resistencias tengo 1k y 10k y un cap de 10nf que me dan poco mas de 10khz jeeejje gracias a todos por la ayuda
Citar
09-feb-2012 #14
powerful
Hola copachino,.....la proxima te mandamos a leer los datasheet. Muchos creen que la electrónica es solo un hobby, un juego tipo rompecabezas, tipo mecano, que poniendo las componntes como dicen los circuitos todo funciona,.....particularmente pienso que no es así.
Saludos !!!!!!
Citar
09-feb-2012 #15
copachino
Saludos !!!!!!
bueno tienes razón, la verdad es que me confié mucho en la simulación del livewire que por lo general me tendría que haber dado un voltaje constante o cero, por el valor demasiado bajo en la resistencia, pero gracias por ayudar jejeje... bueno y despues de todo el ne555 no se habia dañado porque lo probe igual al que me funciono y anda de maravillas, ademas es perfecto en esta configuracion porque no es constante la frecuencia de salida, permite un rango de variacion....
Citar
11-feb-2012 #16
YIROSHI
Con gusto compañero copachino, y es verdad lo que dice el compañero powerful hay que documentarce muy bien hacerca de lo que vayas a montar, por muy simple que parezca todo IC tiene su respectiva configuracion, cualquier duda que tengas respecto a lo que necesites con gusto te colaboro.
Citar
11-feb-2012 #17
zaiz
<phrase 1=
De nada. Qué bueno que te dio el resultado que esperabas, te felicito.
Y para todos puedo comentar que con esto nos damos cuenta de que no basta leer manuales y usar simuladores, los cuales son para apoyo solamente. Y que lo que realmente importa es que el circuito físico funcione. Nuestro verdadero juez es el circuito.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
