03/08/2008 #1
Problema con potencia en circuito con reles
Hola a todos.
Necesito ayuda urgente. Lo que ocurre es que tengo un circuito el cual debo alimentar todo con 9V.
Es algo asi como un seguidor de lineas pero no eso precisamente.
Tiene 3 etapas :
- Timers con IC 555.
- Etapa de cambio, donde utilizo 6 relays como switch.
- Etapa de sensores ( optoacopladores )
Lo que ocurre es que por separado las etapas estuvieron funcionando bien.
Los sensores daban la señal respectiva cuando se ponia el obstaculo en su camino.
En cuanto a los timers tambien funcionan bien. Pero cuando intento alimentar todo con un par de baterias de 9 voltios, una para los timers y una para los relays y sensores,
solo funciona un sensor y con baja potencias, es decir que el rele suena despacito y no trabaj otro sensor.
EN CONCLUSION :
Sera un problema de potencia ?, debido a que solo lo alimento con 2 baterias y que tal vez necesito mas ? . Aun no he probado con una fuente de poder de laboratorio asi que no estoy seguro aun.
Agradezco sus respuestas.
03/08/2008 #2
Avatar de Elvic
que hay..
te recomiendo que pongas el diagrama del circuito, si no así dudo mucho que alguien te responda la pregunta mejor dicho que te puedan ayudar.
esperamos, pues el diagrama para poder orientarte
suerT
