19/04/2012 #1
problema con potenciometro
tengo un inconveniente que casi siempre me pasa pero no se cual es el motivo, tengo hecha la placa de un vumetro pero el inconveniente es que cuando sueldo el potenciometro directamente a la placa funciona perfecto, es decir puedo encender y apagar los leds moviendo el potenciometro, pero como al potenciometro tengo que alargarlo le solde unos cables y estos a la placa pero aqui es cuando surge el problema y es que al momento que todos deberian estar encendidos se apagan y encienden como si hubiera ruido y no funciona muy bien, como podria solucionar este inconveniente
muchas gracias
19/04/2012 #2
Avatar de Daniel.more
usa cable apantallado para conectar el pote y pon la maya de este conectado a masa.........
21/04/2012 #3
ya compre cable apantallado y vienen varios hilos y un malla que recubre a todos los cables, entonces como deberia conectarlos para que funcionen bien? pero no entiendo lo de la malla a masa, no se si se refiere a que un cable y la malla a masa ,o solo la malla a masa
21/04/2012 #4
el potenciometro tiene tres teminales.. alguna de ellas es tierra?????????
la malla la puedes conectar en este extremo del potenciomentro.. y tambien el otro extremo de la malla la soldas a la placa donde va la tierra.
21/04/2012 #5
entonces uso la malla como si fuera un cable mas
21/04/2012 #6
Claro, debe mejorar la lectura, también funcionaria un filtro RC en a entrada para eliminar el Ruido.
