29/10/2009 #1
Problema: Preamplificación y amplificación para fotodetector
Hola a todos, vereis tengo un problema, necesito amplificar la señal de un fotodetector para calibrar unos piezos en mi tesis, no tengo mucha idea de electronica, el caso es que contruyo este preamplificador para el fotodetector:
http://www.imaxenes.com/imagen/ad1zo55t2.png.html
la ganancia es correcta y constante en todo el rango de frecuencias hasta 5Mhz que es lo que quiero, luego hago el siguiente:
http://www.imaxenes.com/imagen/lm1rn01fm.png.html
nuevamente la ganancia y el ancho de banda cumplen con los requisitos, el problema llega cuando hago lo que supuestamente es lo más simple, juntarlos:
http://www.imaxenes.com/imagen/adylm1yz94cv.png.html
entonces el ancho de banda se reduce drasticamente, por favor ayuuuudaaaa.
Por dar algún detalle más, lo testeo con una fuente y le meto 10mV, aunque en la salida al juntarlos se sale de rango, con el fotodetector no lo hará, en cualquier caso el problema es el ancho de banda. Ambos son amplificadores operacionales, el Ad8065 es un JFet y el otro es un LM7372. Bueno, gracias de antemano.
