13/09/2008 #1
Problema con la salida del integrado 741
Que paso chavos umm
trato de activar un relevador con la salida del 741
dependiendo de la situacion arroja 5.6V o 1.algoV
el relevador es de 5v y no enciende con la señal de 5.6
pero si lo hace directod e la fuente con 6v
entonces dije no ps no es suficiente los 5.6 y le puse otra fuente de 16 y es igual
si enciende con los 16 directos pero con la salida del 741 que es de 15.algo no lo hace
me podrian decir por que?
que tiene la salida de un 741 que provoca estoy
y que puedo hacer para solucionarlo
bueno gracias de antemano
13/09/2008 #2
la pregunta no es ¿que tiene la salida de un 741 que provoca esto?
La pregunta es ¿Te has leido el datashet?
En algún lado del mismo te va a indicar la intensidad máx que te va a dar la salida.
¿Entiendes?
Tienes que amplificar la intensidad de la salida del 741.
Es fácil decirte la solución pero es más interesante que la pienses. En otro problema te ayudarás a ti mismo.
13/09/2008 #3
postea el esquema del circuito , asi sera mas sencillo auxiliarte
13/09/2008 #4
Bueno no le se mucho al workbech pero tecnicamente seria algo asi
lo que pasa es que lo estoy haciendo con fotoresistencias en lugar
de la resistencia de referencia y el potenciometro
igual el op amp si me arroja los voltajes como quiero pero por lo que me dijo el nombre
no arroja la corriente necesaria para activar el relay
Tipo de Archivo: jpg circuito_426.jpg (11,4 KB (Kilobytes), 434 visitas)
13/09/2008 #5
Avatar de anthony123
Pues tu problema es que estas sobre exigiendo la salida del OPAM..! Debes usar un transistor para que haga el trabajo sucio!
Usa un 2N3904.. el emisor mandalo a masa, la base la conectas a la salida del OPAM con una resistencia de 1K y el colector lo conectas con el relevador..!
13/09/2008 #6
coincido con lo dice anthony, aunque yo le pongo valores altos a la R
un diagrama sería algo asi :
13/09/2008 #7
Bueno en si la resistencia es para que la salida no haga corto con GND..! (Respuesta que me dio Fogonazo..)
El valor puede estar entre 1K y 100 K
14/09/2008 #8
mi estimado amigo esta es la razon de frecuencia del 741 PowerWise Rating 2 1700 uA/MHz
