06/07/2010 #1
Problema con Seguidor de voltaje en base a amplificador LM358 o LM324
Buenas Tardes..
He estado tratando de lograr aislar la impedancia de entrada de un sistema de adquisición de datos basado en microcontrolador, con un seguidor de voltaje cuyo esquema adjunto, la idea es lograr que un sensor que entrega corriente de 4-20 mA proporcional a la variable medida se integre con el sistema de adquisición de datos, esta señal de corriente es pasada a voltaje con la ley de ohm y luego este voltaje se aplica al seguidor de voltaje con el amplificador Lm358....
el problema es el siguiente; luego de un tiempo de funcionamiento del circuito este deja de funcionar y el voltaje en la salida difiere enormemente con el voltaje de entrada al seguidor, esta falla en el funcionamiento es esporádica y no logro descifrar la causa.
Desde ya muchas gracias por la ayuda e información que me puedan brindar
Gabriel..
06/07/2010 #2
Respuesta: Problema con Seguidor de voltaje en base a amplificador LM358 o LM324
Hola jemejiar
No estarás excediendo los limites de polarización del Amp. Oper. o los de entrada ?
a sus ordenes
