28/05/2014 #1
Problema con la señal de sensor volumetrico
Hola tengo un problema con un sensor volumetrico de los chinos. El sensor en si ya funciona bien. En la salida del sensor tengo 0V, cuando detecta movimiento se pone a 5V por un tiempo ( cambie un potenciometro y el minimo tiempo que consegui era de 4 seg). Lo que quiero es que la salida siempre este a nivel alto y cuando detecte movimiento haga un pulso a nivel bajo. Para esto he hecho in circuito con dos transistores npn y un condensador. Adjunto circuito.
Compruebo el circuito y funciona ok, lo conecto al sensor y ya no funciona. Siempre tengo una senyal a la salida de 1V aprox y cuando detecta movimiento sube a unos 3 vols si mal no recuerdo. Que puede pasar?
vuelvo a subir las fotos creo que ahora si que se subiran, antes habia probado desde el mòbil.
28/05/2014 #2
Subí de nuevo el diagrama , pero derecho y que se lea !!!!!!!!
29/05/2014 #3
A ver si de ve mejor ahora
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (46,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
29/05/2014 #4
Aparte de la tortícolis , C1 está de más , eso sería para pulsos y/o audio.
Además , un transistor invierte y el otro vuelve a invertir
Eliminá Q2 y R5 ; Tomate de la salida de R4 (o de antes de ella)
Saludos !
29/05/2014 #5
Si efectivamente un transistor invierte la salida y depende de la posicion del jumper invierte la salida o no
