25/12/2007 #1
Problema de sensibilidad en generador de pulsos
Hola colegas, les cuento mi problema: tengo que hacer un generador de pulsos, lo mas logico con un 555, con una frecuencia de 10hz a 133hz aprox. y un duty muy largo(mas o menos un 90%).
El problema que se me presento es que al girar el potenciometro hacia la derecha, la sensibilidad va en aumento, y la frecuencia se dispara, por lo tanto si quiero ponerlo a 100hz se hace imposible.
Como puedo hacer para que esto no ocurra?o con que otro circuito puedo obtener una frecuencia determinada?Saludos y felices fiestas.
25/12/2007 #2
Fijate de NO estar usando un potenciometro logaritmico.
En el cuerpo metalico dicen Log.
Si no dice nada o tienes dudas, coloca el eje en el medio del recorrido (Con la mayor presicion que puedas) y mide la resistencia entre punto medio y ambos extremos, debe ser igual (Ambas) y de velor 1/2 del que dice el potenciometro.
26/12/2007 #3
No, no lo es. La solucion mas facil seria un pote antilogaritmico, pero no existen.
26/12/2007 #4
Se puede colocar un logaritmico pero al revez, que regule en sentido contrario, en este caso aumenta la sensibilidad en la zona que buscas, si no te fabricas el antilogaritmico.
27/12/2007 #5
El problema de "hacerlo" antilog es que yo no conecte el tercer terminal a masa, no recuerdo bien que es lo que pasaba, pero no andaba.
Colocar un log al revez seria un poco bastante incomodo.
