17/08/2013 #1
Problema con telefonillo
Hola, resulta que diseñe un circuito para un telefonillo, costa de que cuando se pulse en la calle el numero del piso el telefonillo suena y se activa un optoacoplador, la señal la saque de los bornes del zumbador, pero el problema es que se activa cada dos por tres, porque el voltaje oscila, cuando llaman da un voltaje de 0.50v y en reposo oscila entre 0.10, 0, 0.15 v, etc, y se me activa el opto, aparte tambien cuando se descuelga y se le da a abir el portal tambien se activa el opto, que solucion veis??
Avatar de fdesergio
Imagina esto Tu alla con el circuito y no has podido encontrar el porque, ahora nosostros aca con lo poco que ddcis, sin verlo, sin poder medir, sin tener al menos el esquematico........ empeza por eso vale???, chauuuuuuuuu
17/08/2013 #3
si, te entiendo, perdona la poca informacion, per es que no se que tipo de telefonillo es, solo se que es totalmente analogico, y saque la señal de la chicharra, como dije en sus bornes el voltaje oscila... y se activa el opto, si el voltaje fuera 0v continuamente cuando no llama nadie, no habria problema, encontre esa imagen en internet, es como ese, no se ve mucho... la chicharra esta a la derecha
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
acabo de leer un hilo que dice que al zumbador le llega alterna, si esto es cierto es normal que en continua mida oscile, jajaja, y el opto no tardará mucho en quemarse...
Tipo de Archivo: jpg gr_79222_2356465_314428.jpg (25,6 KB (Kilobytes), 19 visitas)
17/08/2013 #4
Avatar de solaris8
mfi dijo....
no solo es cierto, es normal, te diria que en un 98% de los casos, si necesitas continua usa un puente rectificador o un diodo
te dejo unos diagramas de los mas comúnmente usados, fijate de donde podes sacar señal para lo que estas haciendo
http://www.caepe.org.ar/senlis04.pdf
17/08/2013 #5
Podrias conectar un minirelé que es menos sensible
17/08/2013 #6
hay mini reles de alterna? si fuera asi ya no tendría que pasarla a continua
17/08/2013 #7
Probalo , total aunque vibre vas a tener pulsos , y sinó ponele un díodo . . . o un puente
18/08/2013 #8
lo mejor sera rectificar a 5v continua y ya lo envio directo al opto que le puse una resistencia variable para estos menesteres. Al hacer esto y poner un regulador, el voltaje será estable?
18/08/2013 #9
Amigo, te seria de utilidad mediante un osciloscopio, observar que tipo de señal y amplitud tienes, si tienes una tension alterna, pues rectificas, filtras, aplicas un diodo zener en serie con el optoacoplador con su resistencia limitadora, para generar el umbral de disparo certero. Deberas corroborar que la señal no sea de alta impedancia, sino con el nuevo artilugio implementado, puede atenuar enormemente el sonido del zumbador.
