02/10/2008 #1
Problema con Tiristor (SCR) y encendido electrónico
Hola amigos, tengo un gran problema hice un corte de RPM con un TIRISTOR. El tema es que con platinos anda espectacular, porque el mismo platino lo "despega". (Esquema 1)
Ahora mi problema es que en el encendido electronico una vez que se "pega" no se vuelve a "despegar" (esquema2)
Hay alguna forma de hacer que se despegue o voy a tener que reemplazarlo por un MOSFET o un IGBT?
La intención de usar el SCR es porque se despega justo en el instante en el cual el platino se cierra, entonces evito generar chispas falsas en el distribuidor..
Aca van los esquemas... A ver si se les ocurre algo.!
http://img354.imageshack.us/my.php?i...iristorbg6.jpg
02/10/2008 #2
Esto ya se estaba tratando
Limitador de RPM
Es lógico que no te funcione, una vez que se dispara el tiristor (en el esquema con transistor) este queda conduciendo hasta que se corte la alimentación, así funciona un tiristor.
Una vez activado permanece en conducción hasta que "Desaparece" la circulación de corriente sobre este.
En el otro esquema al cerrarse (El platino) desaparece la circulación de corriente a través del tiristor, este deja de conducir y se desconecta
02/10/2008 #3
Muchas gracias fogonazo.... Entonces es imposible hacerlo con un tiristor para encendido electronico no?
Y ahora otra pregunta, probé ponerle un MOSFET, pero se me pinchó, Supongo que es por el Pico de tensión que genera la bobina al soltarla... Como puedo hacer para protegerlo? El mosfet se me puso en corto entre Gate y Surtidor..... :(
04/10/2008 #4
Lo que puedes hacer con el encendido electrónico es actuar sobre los pulsos de disparo al transistor.
El primario de la bobina genera pulsos de tensión importantes que pudieron quemarte el MOSFET, ¿ Tenia diodo de protección ?
