05/05/2015 #1
Avatar de Gustavo.gmb
Problemas al simular un OP-AMP en Multisim 13
Hola a todos, he estado avanzando en la universidad ultimamente los temas de filtros con amplificadores operacionales, el tema es que siempre he utilizado Proteus, pero ahora me di cuenta que proteus solo es bueno para analizar cosas sencillas y para circuitos digitales, pero no para analogicos, en especial filtros, y he utilizado este programa nuevo para mi Multisim, he utilizado el ejemplo de este libro para analizar un circuito pasa bajos:
he hice un barrido de frecuencias desde 1Hz hasta 10kHz con el analizador de CA que viene en el multisim y me sale esto
y pues este resultado no concuerda para nada con el resultado del libro, ya que en libro se diseño un circuito filtro pasa bajos con frecuencia de corte de 1kHz
otra cosa, al meter los datos en el analizador de CA, colo me pide Salida, cosa que puse la salida del amplificador... pero... no pide entrada O.o cosa que no tengo ideaaa de doonde mete ese barrido de frecuencias.
Se los dejo el circuito que hice, seguro estoy cometiendo algun error de principiante ya que no se usar ese programa muy bien, por eso quisiera que me guien por favor
Se encuentran mal expresados los valores de resistencias, figuran de 11,258Ω
Y deben ser de 11258Ω
05/05/2015 #3
cieeeerto tenes razon, raro, se equivoco el autor del libro O.o
05/05/2015 #4
Avatar de J2C
Mode Off topic ON
No se equivoco el autor del libro, algunos países usan la "," como separador de miles y otros usan el "."
En todo caso se equivoco quien lo copio ó realizo la traducción .
Mode Off Topic Off
Saludos, JuanKa.-
05/05/2015 #5
Aaaaaaaah olvide algo mas, dije una duda que no me respondieron hehe, y era sobre el analizador de CA ,........ como se por donde mete el barrido de frecuencias ese analizador? o_sea, de como es que saca esa respuesta, si ni me pide donde introducirla
EDIT: por cierto por que el circuito empieza a desatenuar a partir de los 3MHz?
Tipo de Archivo: png Captura.PNG (12,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
05/05/2015 #6
Avatar de pandacba
Si te referis al analizador de bode tenes que conectar la entrada al generador(entrada a tu circuito) y a la salida de tu circuito
06/05/2015 #7
nooo, no me refiero al analizador de bode, esa es la segunda pregunta que hice, que por que se va desatenuando a partir de los 3 MHz.......... la primera pregunta que dije es sobre el analizador de CA, mas arribas, al comienzo puse una grafica que saca ese analizador, pero cuando introduzco datos solo me pide salida del circuito, no entrada, no se como hace para sacar esos resultados
