01/06/2009 #1
Problemas con circuito receptor en barrera IR
Hola
Estoy interesado en montar una barrera IR que alcance entre 1 y 2 metros. He encontrado el circuito que adjunto y lo he montado (como Photo NPN he utilizado un fotodiodo de los negros y en ocasiones le he añadido un transistor con el fotodiodo entre base y colector para simular un fototransistor). El problema es que, aunque entre las patas del fotodiodo tengo entre 0.1 y 0.4 voltios (cortando o no el haz), en el 2N2222 tengo siempre cero voltios entre emisor y colector (tocando la resistencia variable en ambos extremos). En la salida tampoco tengo variación.
¿Que estoy haciendo mal? (He revisado el patillaje un millón de veces)
¿He podido quemar algún componente? (como comprobarlo)
¿Existe otro circuito similar con bajo coste?
La salida la conectaré a un Arduino como entrada digital.
Gracias y un saludo
01/06/2009 #2
  • Con una camara digital verifica que el led IR emite señal.
  • Coloque el fototransistor cerca del circuito emisor para verificar que este funciona.
  • Disminuya el valor de la resistencia de 10K a 1K.
  • La resistencia de emisor puede estar de mas.
02/06/2009 #3
Gracias. Esta tarde pruebo los puntos 3 y 4. Los 1 y 2 ya están validados
