24/11/2012 #1
problemas en circuitos con comparadores
tengo un problema con un comparador lm358 sensor de temperatura lm35 y sensor de luz ldr.
lo qUE pasa es lo sig. de mi lm35 mando una señal a mi lm358 en la pata inversora (-) e HiCe el arreglo COn un potenciometro a la patita no inversora (+) para que a los 18° me de una señal de salida pero ahora no se como hacerle con otro comparador y el ldr para qUE me prenda un foco abajo de esa temperatura ..... espero y me puedan ayudar gracias..
24/11/2012 #2
gtto dijo: Ver Mensaje
Si uno viera el esquema de lo que armaste podría opinar
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
24/11/2012 #3
a ok este es el esquema qUE trato de utilizar
en el primer comparador hice un arreglo para qUE a menos de 20° me mande una señal de salida mi comparador y no se a donde mandar esa señal para qUE me active el otro comparador con el ldr para qUE me prenda el led cuando no haya luz...
24/11/2012 #4
Aqui es un dibujo que hice. No probado y no simulado. Si quieres montarlo, le sugiero que simula antes de montar en una plaqueta.
**Ignorar cualquier erro de escrita, ya que mi lengua materna no es el español, y he utilizado el traductor de google. Soy capaz de leer espanõl pero no puedo escribir correctamente.
