27/01/2013 #1
Problemas tarjeta RFID no muestra codigo del TAG
hola a todos... como no vi este tema quizas hacer uno no estaria demas ya que no sabia donde ubicar este tema ya que es un sistema de comunicacion inalambrica mas que programacion...
No hay tanta informacion sobre este tipo de RFID que es el RFID READER BY MIKROELEKTRONIKA trabaja a 125KHz, es rfid activo y lo estaba trabajando para un sistema para reconocer personas usando el DSPIC30F3014 iba bien todo. mi programa funciona bien... sin embargo no puedo leer los datos de ninguna tarjeta como estas tarjetas tienen 128 bits, yo veo 128 ceros nose el porque me manda esos valores es como si no tuvieran codigo...
quizas es un problema de configuracion del MOD y SHD o quizas la distancia para la lectura del tag (la verdad ya nose que puede ser), creo que eran 10cm espero me puedan ayudar... aqui les dejo una pagina para que sepan de cual hablo.
http://www.mikroe.com/add-on-boards/...s/rfid-reader/
el lector Rfid usa un integrado llamado EM4095 el cual es un MODULADOR DEMODULAR aqui dejo el datasheet por si necesitan aunque no habla nada de la configuracion o a menos que este en algo que no sea una tabla de verdad x.x
http://www.emmicroelectronic.com/web.../EM4095_DS.pdf
aahh por cierto algunos de esos ejemplos estan mal hechos al menos el del PIC si lo esta... no trabaja adecuadamente un amigo mio lo modifico..
gracias de antemano
14/02/2014 #2
Amigo, has podido resolver tu problema?
Tengo el mismo modulo que tienes el RFID Reader by MikroElektronika de 125KHz.
Necesito identificar los códigos de mis Tags, alguna idea de como hacerlo?
16/02/2014 #3
Bueno llegue a resolver el problema de la lectura, sin embargo no logre escribir en el Tags, yo te recomiendo leer nomas ademas no tiene mucha potencia este modulo asi que tienes que pegar la tarjeta al modulo, al menos ese problema tuve yo para la lectura porque mi codigo estaba bien.
necesitas de un codigo que solo lea los 128bits o los que necesites y luego tener una base de datos en tu uC o una PC.
suerte.
