20/10/2013 #1
Problemas técnicos con Cronómetro binario.
Hola, queremos hacer un cronómetro estilo basketball que pueda contar (en LEDs, sin displays) de manera ascendente y descendente. Para esto es necesario que usemos un Timer 555, y su pulso irá a uno de los cuatro contadores 74LS92, que estarán condicionados por dos compuertas NAND 74LS20 de cuatro entradas.
El problema aquí es que no podemos lograr que avance hacia el tercer contador, por lo que se atasca en 00:59:59 (HH:MIN:SEG) y tampoco puede contar de manera descendente.
Les envío el circuito en formato Livewire e imagen para su revisión, así como el diagrama que se nos fue encargado seguir para su realizado (erroneo, por cierto).
Muchas gracias de antemano.
20/10/2013 #2
Avatar de capitanp
Lo que pasa es que tenes que resetear solo el segundo contador cuando llegue a 6 y hacer un carry out al tercero
20/10/2013 #3
capitanp dijo: Ver Mensaje
Ya veo, ¿esto también arreglará la cuenta descendente? También, ¿cómo se realizan las instrucciones que diste?
Muchas gracias.
21/10/2013 #4
Hola rainth
Hay varias cosas por mejorar en tu diseño.
Pero lo más importante es que el 74LS192 no funciona correctamente en el simulador LiveWire.
Seguramente ya sabes como funciona este contador.
Pruébalo en el circuito que te adjunto para que te cerciores que no funciona como es debido.
Prográmale varios combinaciones en sus entradas “L” y aplícale un pulso de transición negativa a su entrada PL.
Lo que tengas programado en sus entradas “L” deben pasar a sus salidas “Q” después de aplicar un pulso a su entrada PL.
Ahora bien: si los 2 primeros contadores cuentan décimas de segundo debes dejarlos correr libremente, esto es quitar la compuerta NAND.
Como esos 2 contadores están conectados en cascada, cuando el primero cuente una década el segundo debe contar +1, pero. . . no lo hace porque este 74LS192 no funciona correctamente en el simulador LiveWire.
Si los 2 primeros contadores cuentan Segundos entonces debes detectar cuando lleguen a 60 y en ese instante restablecerlos a 00 por medio de sus entradas “L” y PL. Pero. . . no harán esta función porque este 74LS192 no funciona correctamente en el simulador LiveWire.
Así que tendrás que utilizar otro simulador o armar tu circuito en el ProtoBoard.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Probando 74LS192.jpg (151,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: zip Probando 74LS192.zip (1,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
