23/12/2008 #1
Problemas de tension con un fototransistor
hola amigos del foro
En estos dias estaba tratando de hacer que ande un circuito el cual posee un fototransistor infrarrojo. El problema es que aunque el fototransistor reciba luz infrarroja (le puse el led infrarrojo alado) no supera los 0.5 v....
Me podrian ayudar o dar otro circuito el cual usar para mover el rele usando infrarrojo.
Desde ya muchas gracias
23/12/2008 #2
mira loco, yo hice algo parecido pero no utilice ningin fototransistor, sino que le puse una fotoresistencia a un transistor y lo configure para que vaya de corte a saturacion, de esa manera puedo manejar una gran corriente.
23/12/2008 #3
el tema es que esto es para un robot, y necesito que no sea por variacion, sino que sea intantaneo, y cuando deje de resibir deje de transmitir, sino podira poner un fotodiodo, no?
23/12/2008 #4
Avatar de elaficionado
Haz probado esto.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif luzopto_256.gif (1,8 KB (Kilobytes), 92 visitas)
23/12/2008 #5
no lo he probado, pero seguro que despues de navidad lo pruebo... que diodo me recomendas
23/12/2008 #6
Un diodo común, por ejemplo 1N4002
Chao.
elaficionado.
23/12/2008 #7
cuando teriminen las fiestas, me voy a comprar la una proto y lo hago a ver que onda
