19/04/2010 #1
problemas con el voltaje en un fuente de corriente con opams
PORFAVOR necesito desesperadamente ayuda, la situacion es la siguiente, basicamente estoy haciendo una fuente de corriente regulada por voltaje (con opams), la primera parte es la generacion de una onda senoidal a 100Khz (la cual ya tengo mediante un puente de wien, estoy utilizando el TL081 y a dicha frec mi salida es de 19V), y esa señal la estoy metiendo a otro TL081 (cto fuente de correinte), me piden una corriente de 1mA, y una resistencia de carga de 1k a 50k (por lo que necesito un voltaje de 50V, que no he podido obtener), actualmente mi voltaje max de salida es de 32.8 V ¿ que puedo hacer?, ¿debo usar otro opam? como logro los 50 v???
19/04/2010 #2
Avatar de jejavi
Respuesta: problemas con el voltaje en un fuente de corriente con opams
puedes intentar aumentar la ganancia del amplificador,cambiando los valores de las resistencia de realimentacion.
19/04/2010 #3
Avatar de Eduardo
IB Sandra dijo: Ver Mensaje
... basicamente estoy haciendo una fuente de corriente regulada por voltaje (con opams), la primera parte es la generacion de una onda senoidal a 100Khz (la cual ya tengo mediante un puente de wien, estoy utilizando el TL081 y a dicha frec mi salida es de 19V), y esa señal la estoy metiendo a otro TL081 (cto fuente de correinte), me piden una corriente de 1mA, y una resistencia de carga de 1k a 50k (por lo que necesito un voltaje de 50V, que no he podido obtener), actualmente mi voltaje max de salida es de 32.8 V ¿ que puedo hacer?, ¿debo usar otro opam? como logro los 50 v???
Esos "19V" y esos "32.8V" han de ser pico a pico , de lo contrario ya habrías quemado el TL081 (máxima tensión de alimentación: +/-18V)
Si se trabaja a 100kHz y se especifica 1mA, generalmente se refiere al valor eficaz o de pico --> si la carga puede llegar a 50k, la tension de alimentación debera ser por lo menos de +/- 50V (si es 1mA de pico) o +/- 71V (si 1mA eficaz)
Tensiones muy por encima de lo que soportan los operacionales comunes. Pero aún usando uno de alta tensión como el OPA454, no serviría porque con 100kHz y esa excursión de tensión necesitás un slew-rate de alrededor de 50V/us (4 veces mayor).
Lo mejor sería que empezaras diciendo para que aplicación es esto, por qué 100kHz y por qué el mA debe ser tan contante y sin distorsión que necesita ser todo con operacionales.
19/04/2010 #4
Hola eduardo muchas gracias por tu comentario, efectivamente los voltajes que menciono son pico, estoy utilizando Opams ya que fue la manera en la que se me ocurrio el diseño, sugieres otro tipo de diseño????
Los voltajes que mencione efectivamente son pico pico y el objetivo del circuito es la revalidacion de una de mis materias.
20/04/2010 #5
Avatar de Eduardo
Al tipo de diseño te lo define la aplicación, y con 100kHz-1mA-carga de 1k a 50k se puede opinar algo solo si se sabe para que es.
Si las tensiones son altas, tenés que caer en circuitos con transistores o un transformador de núcleo de ferrite como elementos de salida.
Pero como acá no se sabe siquiera si la onda debe ser senoidal o puede ser cuadrada y la tolerancia en corriente y distorsión, esto puede ir desde un circuito elaborado (y molesto de calcular y poner a punto) a un multivibrador de alta tension.
