05/03/2008 #1
protección PTC para el bus de datos
Buenas a todos.
Ando trabajando en proteger la pastilla para la comunicación por 485, y querría protegerla de un mal conexionado que sería el de meterle los 24V de alimentación por el bus de datos.
Para ello hemos decidido colocarle un PTC.
El caso es que no se muy bien que PTC escojer.
El valor, trabajando en condiciones normales, osease con la conexión bien hecha, para que los datos del bus no se vean afectados, será de 2,2 ohms.
Os paso el circuito que quiero poner
http://img217.imagevenue.com/img.php..._122_428lo.JPG
En el bus A y B se pondría en serie la PTC, y la únca posibilidad de mal conexionado sería meterle 24V. Asique solo habría que proteger de 24V.
Que PTC colocariais?
Un saludo y gracias
05/03/2008 #2
Una PTC para proteger tensión?
ummmhhh!
06/03/2008 #3
cortar con 1mA por el bus
Cortará la PTC cuando por un mal cableado le metas 24V, a una PTC de un valor sobre los 2.2 ohms.
La pastilla, que se puede ver en el esquema del primer post, tiene una Iin2 max de bus de datos de 1mA, pero la protección de zener también ayudará a proteger.
Me supongo que deberá cortar cuando se supere el miliamperio, por el bus de datos.
Alguien me puede ayudar en la elección?
Por ahora he pedido 2 tipos de PTCs para hacer purebas.
1-Rmin=2,5; Rmax=4,5; Ihold=0,1; Itrip=0,15
2-Rmin=7,3; Rmax=11,1; Ihold=0,05A Itrip=0,1
MAX481ECSA datasheet:
Input current (A,B) Vin=12V; Imax=1mA
Vin=-7V; Imax=-0,8mA
06/03/2008 #4
¿ Y que pasa entre el instante que aparece la sobretension, se calienta el PTC y disminuye la corriente circulante por aumento de la resistencia ?
Respuesta: Se quemo todo
Para tu caso, se podria ver de colocar unos tiristores que ante un aumento de la tension de entrada (Por sobre lo normal) se disparen y cortocircuiten la entada protejiendo el resto del circuito.
En serie con la entrada podrian ir tus PTC o un fusible de 0,100 mA
El punto de disparo de los tiristores lo regulas con un zenner y una resistencia, en estado normal esto no "Consume" señal por lo que la calidad de tu transmision de datos se mantendra perfecta.
06/03/2008 #5
comparador?
Y utilizo un comparador para comparar la señal del bus de datos de 24V y el voltage fijo de la resistencia y el zener, y esa señal la meto en la puerta del tiristor?
Y por otra parte meto el bus de datos por el tiristor? esa es la idea?
06/03/2008 #6
vas complicando el circuito!
10/03/2008 #7
solucionado protección de pastilla a 24V
Buenas a todos.
Al final he solucionado el problema, para proteger el mal conexionado, cuando se alimenta el bus de datos con 24V.
Al final al circuito que teneis abajo, le he añadido una ptc a cada cable de bus en serie
-RXEF005-
- Rmin=7,3; Rmax=11,1; Ihold=0,05A Itrip=0,1
Parece ser que actua lo suficientemente rápido como para que no se queme la pastilla MAX431.
Montado y comprobado y listo para poner a todas las placas que se están comercializando, ya que solían quemar mucho estas pastillas por alimentar con 24 el bus de datos.
Gracias a fogonazo por la atención prestada. Al final la idea de poner la R2.2 ohms a derivado a este fusible rearmable que protege de P.M. la pastilla.
Saludos y gracias
Tipo de Archivo: jpg circuito_958.jpg (23,3 KB (Kilobytes), 547 visitas)
