06/08/2016 #1
Protección del regulador LM350, para alimentar atornillador con escobillas.
Hola foristas. Armé un regulador para atornillador con escobillas, utilizando el LM350, pues el pack de baterías falleció. Lo utilizaría con una fuente fija, ya que una batería nueva es demasiado cara y evitaría descartar el atornillador.
El problema surge, que luego de armar el esquema mostrado, calibré la tensión en 9,6 v y al alimentar el atornillador se quemó el regulador, quedando totalmente abierto. Leí por ahí, que estos reguladores debe llevar capacitores cerámicos en la salida para este tipo de motores, pero nada he encontrado en internet.
Agradecería si alguien conoce como conectar estos capacitores y que valores deberían tener o que otra opción me aconsejarían para este tipo de circuito regulador.
Desde ya, muchas gracias.
06/08/2016 #2
Eduardo183 dijo: Ver Mensaje
Lo tratado aquí es válido para tu regulador.
Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
P/D: El foro me impide adjuntar fotos o esquemas, pero el mismo es el más sencillo que hay. Resistencia de 120 ohm entre la salida y ajuste, capacitor de 10 uF a la salida y de 100 nF en la entrada. ...
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
NO creo que tu regulador LM350 posea suficiente capacidad de corriente como para alimentar a tu destornillado.
06/08/2016 #3
Avatar de shevchenko
Para esos motores es mejor sin regulador... sólo una fuente adecuada, del tipo lineal (transformador rectificador y capacitores )
cuando esos motores se esfuerzan consumen vaaaarios amper extras, si andando liviano consumen 1A Al hacer fuerza consumen unos 7A o más... el regulador sólo no es suficiente... y por otro lado la velocidad la regulas con el gatillo, el cable que uses también tiene que ser acorde a esos amper....
Fiate de que voltaje es la batería y armas una fuente de ese voltaje sin complicaciones y bien fiel, por otro lado 2v más no dañarian el motor y de menos sólo andará con menos rpm.... fijste que en taladros de.18v la batería cargada al máximo tiene 20v...
Y con la batería en 15v siguen andando... apenas claro!
OK. Gracias a todos por vuestras recomendaciones. Agradezco las notas y consejos.
