08/01/2011 #1
Protocolo de prueba para un amplificador de audio 25+25W
Hola, queria preguntar si alguien sabe el protocolo de pueba para un amplificador de audio de 25+25W, es decir, cuales son las pruebas que tengo que hacer para saber si el amplificador que he montado está correcto o no.
Y otra pregunta es cuanto valdrá la bobina si devanamos sobre un núcleo de ferrita en forma de I y consta de 100 espiras de alambre de 1mm de sección.
08/01/2011 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
azuliswayvetlen dijo: Ver Mensaje
Eso depende del instrumental que tengas disponible. No es lo mismo tener solo un tester y un transformador de baja tensión que tener osciloscopio, distorsímetro, generador de funciones, tester...est, etc.
08/01/2011 #3
. . . el protocolo de pueba para un amplificador de audio . . .
Hola Azuliswayvetlen, una PC y algunos programas servirian para realizar las pruebas. Tambien debes aprender que en algunos datasheet de TDA, se incluyen informacion sobre las condiciones de prueba para las mediciones de potencia eficaz y potencia musical.
Si quieres aprender mas sobre el tema, revisa este archivo: Medicion THD
Tipo de Archivo: pdf Medicion THD.pdf (83,1 KB (Kilobytes), 203 visitas)
