23/05/2009 #1
Proyecto cabinas telefonicas
hola bueno hace tiempo vi un sistema de cabinas telefónicas donde los telefonos celulares estaban conectados a un dispositivo y de hay se daba la señal a las cabinas
en este pequeño esquema explica un poco lo que hace, la señal sale del auricular de los celulares y van conectados a dos interruptores de tres faces (como ven en la imagen uno para micrófono y otro para audífono). Básicamente cuando el interruptor esta arriba la señal del celular esta en el teléfono del mesón ( esto para poder contactar a los números, ese teléfono solo es la parte que tiene el audífono y micrófono) cuando esta al medio esta apagado y cuando esta abajo esta la señal a la cabina telefónica.
este sistema se repite (en caso de mi país) tres veces uno por cada compañía y cada uno va conectado a una cabina diferente.
mi idea es hacer una versión mejor y mas fiables ya que cuando uno se le olvida bajar el interruptor(cuando esta conectado al teléfono del mesón) y enciende otro(al mesón) se acopla.
si les interesa aquí iré publicando ideas y los circuitos que se podrían utilizar y a su ves acepto sugerencias.
