17/01/2008 #1
proyecto mioelectrico
Se trata de un circuito que amplifica las señales electricas de un musculo cualquiera. la señal amplificada da 0.90mv. Ahora como hago para transmitirle esta señal a un motor para que interprete la señal generada de el musculo :flex:
17/01/2008 #2
Avatar de aguevara
En primer lugar define .... que deseas que haga el motor, que gire solamente, que su velocidad sea proporcional al voltaje ?
17/01/2008 #3
Avatar de pepechip
hola
especifica también si esos 90mv son de continua o de alterna y a que frecuencia.
por si acaso deberias de indicar tambien la tension que tienes cuando el musculo no envia señal
Son 90mv de ac y el motor de cc se movera cuando contraiga el musculo y si no hay contracción el musculo se relaja
19/01/2008 #5
Avatar de pepechip
hola
puedes utilizar el esquema de un interruptor activado por sonido.
solo quitas el microfono y por ahi introduces la señal.
aqui tienes algo
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/relay4.html
http://www.mundodato.com/simarroweb2...circuito/4.htm
hola, me puedes contar como es que puedes transformar un movimiento muscular en una señal electrica ?
gracias .
19/01/2008 #7
usando dos opam uno es ad620 y tl074 y el orden primero el ad sensa la señal y tl074 amplifica filtra la señal con butterworth traves pasa bajo y altos, vuelta amplificar y listo. Claro y colocando la repuesta tambien de arriba para mueva el. Gracias Muchachos.
