18/10/2007 #1
Proyecto con motor paso a paso
Buenas, desearia saber como hago un carrito que funcione por medio de un motor paso a paso y que cuando se aproxime a una pared frene.
Muchas gracias
Apollo dijo:
El título debe ser descriptivo, Título editado
18/10/2007 #2
Hola, primero que todo debes definir qué tipo de motro paso a paso vas a usar y el tipo se sensor, según lo que entiendo te debería servir un sensor de proximidad por infrarojos, o uno por ultrasonidos, el software del microconrolador no es nada complicado en verdad.
Con gusto te ayudo, solo necesito que especifiques un poco más en lo que tienes y lo que quieres hacer.
SUERTE
18/10/2007 #3
Carro
Hola, gracias por responder. Yo creo que voy a usar un sensor infrarrojo pero el motor todavia no lo he comprado tonces cuando sepa que tipo de motor es, te aviso. Gracias de nuevo
18/10/2007 #4
Avatar de anthony123
mmmmmmmmm mejor utiliza los motorcillos dc que vienen en los carritos. el circuito de los IR esta regado por toda la internet.
saludos.
19/10/2007 #5
anthony123 dijo:
saludos.
SI con una buena reduccion se hacen bastante controlables.
Y si queres un motor paso a paso yo te recomiendo sacarlo de una impresora vieja ya que son gratis =) y por se encuentra relativamente facil.
19/10/2007 #6
Quizas un motorcito de lectora de Cds te sirva para el caso.
Electroaficionado: esos motores son una /$%$/& para controlar.le vas a complicar la vida al pobre.
. seria mejor que empezaras con los motorcillos y despues te metes de llenos con los motores paso a paso.
Saludos. ops:
20/10/2007 #8
Si encontras una impresora vas a tener para elegir porque tiene un motor de continua y un paso a paso y muchos engranajes para jugar. =)
21/10/2007 #9
y los engranajes= presicion+control+fuerza (en la forma en que esta unidos)
21/10/2007 #10
Bueno, me consegui un motor de un lector de CDs pero no se como hacerlo funcionar.
Gracias de nuevo
21/10/2007 #11
anthony123 dijo:
- Velocidad - Espacio - Facilidad de montaje
Todo lo bueno tiene su lado malo no?
fuchini dijo:
Gracias de nuevo
Tambien tengo el mismo proble y no he contrado la persona que me lo pueda explicar.
21/10/2007 #13
Yo una vez lo habia logrado pero fue hace tanto que ya no recuerdo. . . En internet nada?
23/10/2007 #14
mmmmm he buscado pero por encimita. tendria que buscar bien. Cuando me desocupe busco con calma
23/10/2007 #15
Hola de nuevo, ya averigue un poco y voy a usar un motor dc e invertirle la polaridad por poco tiempo cuando el sensor se active cerca de la pared, alguien podria ayudarme con esto?
25/10/2007 #16
Hola, ya consegui unos elementos que creo q me sirven:
Integrado L293B (estuve viendo los foros pero no entiendo bien como funciona esto)
Sensor infrarrojo (creo) LED55CF
Queria saber si esto me servia y como hago el circuito para que sirva
18/06/2011 #17
Buen dia a todos me dirijo a ustedes esperando una ayuda a mi problema el cual expongo, lo que necesito es controlar un motor paso a paso unipolar, pero con lógica combinacional osea puedo usar Flip Flop de cualquier tipo y compuertas lógicas el motor debe avanzar de medio paso en medio paso y además controlar el sentido de giro osea hacia la derecha y hacia la izquierda. agradesco de antemano toda su ayuda y esperando la pronta respuesta de alguien amante a la electrónica, si pudiera plarmar su solución en un circuito le agradecería aún más.
